Многосериен филм, френско-немска копродукция
  • От: Многосериен филм, френско-немска копродукция
    Не знам кои са финландците.
    Горан (дето си дал клипа с него е швед). Отделно тия 1000€ които цитираш са само за труд. Като добавиш помпи части и транспорт по света и стигаш до посочената от мен цена по горе.
    Естествено, може да се направи на много места с различнен успех и цена.
      Зор е, щото иска майстор с акъл. И струва едни пари
      Отделно, колата върви чудесно и с 0.5 налягане. Че с 1.5 ще върви повече е ясно, но си има и своите минуси.
      ПП мога да оферирам гнп със 7.5 мм елементи, правена е от Горан. 2200€ франко София.
      Вярно върви 33ки на аСвалт ги пали при 07,ама като се замисля с 1,5 как ще е ее
        Никъде не намерих нищо за автоматично Ге, та да попитам, как се държи 722.4 в гората ?
          С коя помпа е това?
          Редова, механична. Гаси се с вакуум. Мотора е OM 602.940
          Поздрави
            Странно. Има ли отгоре една джвъкня за празния ход? Или е на ток?
            Я дай снимка
              Поздрави
              Аз съм със същия, но за да снимам помпата трябва да сваля филтърната кутия, което няма как да стане.
              Мога да снимам отгоре, но през колекторите не знам колко, и дали въобще, ще се види.
              P.S. Имах снимки с номера на помпата, но не знам дали ще ги намеря.
                Те са няколко помпи които се слагат на тоя мотор, до сега не съм хванал логика на поставянето. Та си трябва неговата да видя
                  Да я снима. И на мен ще ми е интересно.
                  Ако мога ще снимам и мойта.
                  И да каже коя година е буса. Моят двигател е произведен '93.
                    И моя е "93г. Ще снимам при възможност. Има" обогатител" като е студен да държи по-високи обороти. Ако има значение
                      При мен това се случва чрез един термо-вакуум регулатор през маркуча за гасенето, като термо-регулатора стои на главата.
                      Чрез клапана който гаси помпата може да се коригира празният ход, като отделно от това, чрез коригираният вакуум при студен мотор оборотите на празен ход се повишават, но тях не можеш да пипаш, а са разлика спрямо тези на топъл двигател.
                        Те така е при мен. Ама не бачка мембраната за вдигане на оборотите, и явно дърпа въздух през нея, щото понякога като е студен не му стига вакуума и не ще да гасне от ключа.
                          След малко пипане докарах 1.4 буст. Ако реша че ми се занимава може да си поиграя до 1.5 че по кръгло число един вид някакси
                          И сега събирам волни пожертвования за диностенд.
                            Участвам, да ти видя предполагаемите 220 к.с. Давам "двайска".
                              Идеално. Значи се търсят още 60 кинтари
                                А може ли при максималната мощност на диното да видим и едни газове?
