Сравнения и доработки при G Klass
  • От: Сравнения и доработки при G Klass
    Обикновено се сблъскваме със случаи, когато се получава вакуум и това започва да спъва мотора. Ти с това налягане...а иначе тръбичката за отдушника е склапанче, махни го и ще се оправиш. Само дето ще смърди.
    ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
      Ммм да...новия мотор иска 4 бара налягане на бензина докато за стария стигаха и три! монтирахме клапан с регулиране на налягането,!!!
        Разсмя ме, налягането е в тръбопровода от помпата до клапана на инжекцията, излишния бензин се връща в резервоара без високо налягане. Стария 104 М работи на над 6,2 бара и резервоара се смачкваше видимо. Това твоето фъссс да не би да е от засмукване? Защото е много невероятно нещо да ти пълни резервоара без да ти пуска касов бон
          Смях не смях клапана го няма вече!ще го заменя с друг!
            Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
            ........Защото е много невероятно нещо да ти пълни резервоара без да ти пуска касов бон
            Не четеш новостите. http://www.offroad-bulgaria.com/show...84#post2364884
            С 2 от тия може и да почне да прелива.... Виж и следващия ост.
              Вальо, жив и здрав да си ни, честита коледа и да ти таκωβαμ хумора
                След като Gто няма да има вече климатик реших да махна климатичния радиатор .........на пръв поглед лесна манипулация но след като се разглоби по голямата част на муцуната..Натиснете снимката за да я уголемите
Име:перка радиатор.jpg
ID:5548189 И без изненада открихме че и двата радиатора са замазани яко с кал листа и всякаква друга гняс,климатичния даже и светлина не пропускаше !Внимателно почистване и всичко е ок!мисля да изхвърля и малката перка и да монтирам две перки примерно от ML или от друго....
                Трябва ми схема на вакумите на управление на блокажите/само в двигателния отсег другото е ок./ че са разкачили доста маркучи....има някакъв клапан пред сервото и от него тръгват маркучите но са разкачени.... или ако някой има снимки кое къде утива
                  Пак сложен въпрос отправих
                    Утре щи метна 2-3снимки,че ся вече тъмно.Шо не пийш вече?,що се занимаваш с глупости по тва време
                    ТОЙОТА в РЕЙНДЖЪР стъпили на ПАТРОЛ Y 60
                    Г 230Е
                    Г 500 0887 390 703
                      Ааа ръгам си ракийца ;-) а бре ти нали щеше да идваш ?;-)
                        Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
                        ЩЕ,ще тия дни ако не ми мине котка пътя,може и утре
                        Г 230Е
                        Г 500 0887 390 703
                          Първоначално публикуван от svilenst Преглед на мнение
                          Я наздраве!
                            Я наздраве!
                            Айде кат си рекъл,няма да ти чупя хатъра
                            Г 230Е
                            Г 500 0887 390 703
                              Да си поръчвал на дедо Мраз климатичен радиатор за Гто и дехидратор некакъв
                                Абе аз поръчах, ма дали е фанало декиш?Дали,дали;ама надали
                                Г 230Е
                                Г 500 0887 390 703
