ML 270 CDI 2003 г. отказа елстъклото на задна дясна врата
  • ML 270 CDI 2003 г. отказа елстъклото на задна дясна врата
    Здравейте колеги,
    вчера при опит да затворя заднен десен прозорез нещо изпращя. При повторен опит установих че машинката работи / мъчи се/ , но стъклото не се движи. Свалих кората и установих, че въжето не е опънато /виси/, а на дъното на вратата намерих две парчета от бяла пластмасова шайба с диаметър 4см. и една по-малка сива пластмасова джаджа, отчупена от нещо с надпис " РОМ" /дано да мога да кача снимките/.
    Някой ако може да даде съвет как да се справя с проблема, евентуално сам и най важното за което искам да попитам: Въобще може ли да се свали цялата машинка и ако е да, КАК. Питам защото от това което видях останах с впечатление, че е хваната към вратата с някакви нитове, а не с винтове или болт и гайка!???Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5986804Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5986805Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5986806Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5986807Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5986808. Ако съм в грешка кажете?
    От: ML 270 CDI 2003 г. отказа елстъклото на задна дясна врата
    Първоначално публикуван от MLranger Преглед на мнение
    [ATTACH=CONFIG]502549[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]502550[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]502551[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]502552[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]502553[/ATTACH]. Ако съм в грешка кажете?
    Ако имаш път наоколо, обади се, да го погледна.
      На въпросния автомобил машинката е хваната за вратата с 5 попнита, които се разпробиват, за да се свали. Новата идва комплектована с нитовете.
      Без угризения може да ги замениш с болтове. За съжаление и МБ стават все по-китайски и мексикански....
        Прочети си личните
        Борис 0888 999 едно едно9
        PATROL Y260 RB30S
          .... За съжаление и МБ стават все по-китайски и мексикански....
          .. и пластмасови, уви..
          Ако не си уверен в подмяната (ремонта се състои в това, де), отиди при специалист, който го е правил упражнението.
          Успех!
            Благодаря колега. Значисъм прав за нитовете и аз така си я представях работата, но реших да питам , защото ми се стори странно/ както казваш ти китайско/. Само трябва да видя дали се продават отделни елементи.
              Не може ли да се приспособи от нещо друго? Моторчето нали работи?
                Упражнението не е никак сложно, но за сметка на това изисква разни парчетии, с които трябва да се заменят пострадалите.
                Със сигурност може да се преправи с части от други автомобили, но ти трябва база от донори.
                  Не бой се народе,те от 30 години са така и трошат едно и сьщо винаги.Някои китайски модели са с метални ролки,но пьк усилването на жилото което води кьм ролката е пласмасово и се цепи и става пак кайма.
                  123 е по музеите,така ги троши ако не изгният преди това,124,140,210..........троши машинки на поразия.Оригинала е около 80 кинта и може да бачка между 2 дни и 20 години,но не залагам стотинка колко може да извади.
                  Моторче прецакано не сьм видял,но това пращене,чаткане,стьржене,скьрцане си им е запазена черта.
                  Майстор си трябва за лек тунинг - водачите да са метални и ролките да са яки,другото им е ОК.Витовете им изискват мааалко по яка нитачка и напасването може да е триково,а свалянето става с дрелката,секач,шило за избиване и ЧУК.Моите като ги погледна вече и сами слизат,сьседите само ми се чудят какво ще правя с дрелка и чук в рьце по колата.
                  Последно редактирано от BENZBOSS; 13-10-12, 19:24.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    В двата края са му пласмасовите ролки които се трошат и после кабела минава през оста,пак може да работи,но стьрже мамата си трака.Смени ролките с метални,а нитовете си ги остави,те поне лесно се свалят и слагат.
                    Последно редактирано от BENZBOSS; 13-10-12, 19:23.
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      Отиди в Княжево,след кръговото на трамвайте,първата пряка в дясно.Там ще те ге направят по-добри и от оригиналните.Дават и гаранция,а монтаж-демонтаж взимат 10лв в случай,че те мързи да си ги свалиш сам.
                      JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
                        Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
                        Същото му написах още сутринта на Л.С. ама на колегата нещо не му се говори.
                          Не че не ми се говори, говори ми се та чак ми се плаче, като знам че за една уж проста работа трябва да потрошиш маса време, да не казвам и пари щото без това не може. Въпроса беше дали мога да се оправя сам /с ваша помощ/, иначе то е ясно че има сервизи, но тръпката е друга като си обичаш ръчкането. Днеска с колегата Пенчо направихме лека диагностика. Всичко опира до намирането на подходяща ролка, а другото е свободно време мерак и умения. Благодаря на всички за съветите и на колегата , който е показал схемата. Ако някой има идея за ролка ще съм му благодарен.
                            Ролката се прави от полиетилен високо налягане или в краен случай полиамид. Друг е въпросът, че точно на Мерцедес е най-малоумно конструираната система. Следващия пък, като се скапе ще приспособя от нещо друго.
                              Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
                              Леле кво кръгово съм написал.УжасТ.След колелото на 5-цата.
                              Ако не успееш да си направиш-изработиш ролка,там ги правят.
