бус мерцедес 207 д 1983г
  • бус мерцедес 207 д 1983г
    Проблема е следният, както буса си вървя почна да завива муцуната и симптомите бяха като назапушен горивен филтър.Прибрах се смених филтъра но пак същото едвам запали.Изгасна след малко и си помислих нормално е като смених филтъра , влязло е въздух в системата и сега трява дасе обезвъздуши, въртях на статер но нищо и реших да дърпам буса.Най интересното е че го дарпах към 3 километра и не даде призна да запали а и от аспуха не чадеше докато го дърпам.В нас докато му откачах клапанчето против падането на гориво се чу пукот, маркуча за постапателното гориво беше насъбрал адски вакум.Значи помпата работи, резервоара не е запушен, остава само рично подкачващата помпа където през нея минава нафтата.Как мислите от там ли идва проблема и някой сблъсквал ли се е с същия проблем.
    0 8 76 36 8 542
    От: бус мерцедес 207 д 1983г
    Проблема ти е инжектора който ти качва нафтата.Стой закачен на ГНП-то с 2 гайки а на него е и помпичката с която подкачаш ръчно гориво.
    Предполагам , че клапана си го сложил след помпата за подкачване ?
    Uaz 469 2.4 D MB
    KTM 600 ROTAX
    Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
    Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
      Искам да пипитам подкачващия инжектор подавали гориво към помпата когато работи мотора или е само за подкачване на нафта а ГНП-то само си смуче нафта от резервоара.
      0 8 76 36 8 542
        Това е функцията на инжекгора.При работещ двигател валчето на помпата го привежда в движение и подкачва гориво до ГНП.
          Провери да не е запушена сондата в резервоара! Най-лесно е да се "надуе" с компресор горивопровода преди горивния филтър, към резервоара.
