Питане за Мерцедес
  • Питане за Мерцедес
    Здравей те.
    Искам да попитам понеже комшията има Г 230 дълга база,и по негови думи е много слаб ( не съм го карал никога) и иска да смени двигателя.
    Разполага с двигател от 124 -300бензин трябва ли нещо да се преправя или само качва новия. Ако трябва горе долу какво.
    Благодаря предварително.
    До: Питане за Мерцедес
    Трябва да смени скоростите, ако на бензиновият двигател стартера му е от дясната страна. Евентуално лапите на двигателя трябва да се сменят, но това е малко вероятно. В повечето случаи се ползват лапите и тампоните от бензиновият двигател.
    Радиатора е добре да се смени с такъв за дизел, защото е по-голям, и е заедно с един маслен радиатор, в противен случай може да има проблем с охлаждането - ще загрява. Тук обаче е най-добре да се експериментира - първоначално си остава оригиналният радиатор и ако има проблем, тогава го сменя! Дизеловите радиатори са много скъпи и трудно се намират!
    Другите неща са свързани с преработки - реле за подгряването на свещите, ел. инсталация и други дреболии, които ще ги разбере при самата смяна.
    Като цяло операцията не е сложна и тежка, свързана е с проби и разправии, търпение, евентуално и малко хабене на нерви!!!
    От крайният резултат ще остане очарован и бързо ще забрави главоболията!!!
      Мисля,че лапите се сменят задьлжително,защото нямат нищо обшо с тези на 124-ката,и колегата е писал,че ще слага 300 бензин,и за това не му трябва реле за свещите.
        О, извинявам се, не съм забелязал! В такъв случай релето наистина отпада!
          Само нафта ми е в главата! Само нафтичка!!!
            Първоначално публикуван от MDRAZHEV Преглед на мнение
            Голата истина
              Те ,еколозите чукат на вратата.
              B+
                Първоначално публикуван от vokel Преглед на мнение
                Мисля,че дизела е доста по екологично чист от бензина.Или бьркам?
                  Първоначално публикуван от asen_dp Преглед на мнение
                  +1
                  VARADERO SD2
