смяна на масло във филтърната кутия
  • смяна на масло във филтърната кутия
    Здравейте ,имам един мерцедес 207д 2.4 мотор, въздушния филтър е в масло и реших да го сменя маслото, въпроса ми е колко масло да долея и дали да изчистя питата или не е нужно?
    0 8 76 36 8 542
    От: смяна на масло във филтърната кутия
    Хубаво е да изчистиш питата,а за нивото си има отметка в самия филтър.
    088пет722пет99
    http://www.hydropompi.com/
      Ок значи ще изчистя питата но никъде вътре в кутията няма отметка, измних я с нафта да се види хубаво но никъде не се показа отметка или черта.
      0 8 76 36 8 542
        Снимка?
        Аз бих налял около 1/4 до 1/3 от дълбочината на паницата.
          Първоначално публикуван от GN2355 Преглед на мнение
          Снимка?
          Ти виждал ли си колко е дълбока паницата на този модел бусове?
          0 8 76 36 8 542
            Няма ли подходящ хартиен филтър. Системата с маслото е много вехта. Аватара ми беше така.
              Ако има вариант за хартиен филтър ще е много добре , нека някой сподели дали става.
              0 8 76 36 8 542
                Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
                Ами, няма как да няма. С корпуса отиваш в магазин за филтри и се надявам да се намери.
                Иначе аз сипвах по около 1см. Като се напълни - промиваш.
                Ако дадеш снимка и размери, може и да се сетим от какво ще стане.
                  Не, говоря от опит с подобни древни системи. Какъв е проблема с дълбочината?
                    Проблема е че кутията е дълбока 10-тина литра.
                    0 8 76 36 8 542
