G класа на възглавници-cool
  • G класа на възглавници-cool
    Просто ми попадна и реших да споделя,масивен и сериозен автомобил-бих казал за ценители,и как кротко е полегнал
    Kawasaki GTR 1400
    Linked brakes are designed for heating your seat,go round a corner,touch your rear brake pedal mid lean,shit yourself......heated seat---simple!!!
    До: G класа на възглавници-cool
    Аз мисля че не е никак правилно да се слагат въздушни възглавници на джипВъздушните възглавници се пукат лесно из горите от камъни,дървета и други подобни.освен това трябва да има и компресор който да ги помпи и става дълга и широка работа.Безмисленно е поне за мен
      Зависи - по сложно е несъмнено, но ако можеш да ги командваш поотделно и всичките си представи какво можеш да направиш- странични наклони, режими по асфалт и гора, по-мека возия, а ако се спука се сменя по-лесно от гума- зависи какво искаш да правиш с джипа.
      http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
      Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
        И мен много ме кефи идеята да можеш по време на движение да променяш височина и твърдост на окачването, така че да е оптимално според терена.
          Мда има я тази благинка,но и аз мисля че за"горска работа "-не става това .
          B+
            Идеята с възглавниците е много добра а напоследък гледам, че ги имплантират и в койловърите.
              Въздушните възглавници са по-здрави от пружините на коиловърите. Не е като да не стават за офроуд обаче както и при коиловерите трябва да се комбинират с яки амортисьори.
              Ниво регулирането при окачване с цели мостове е малко проблемно защото при движение нагоре надоло се променя кастера и реактивната щанга издърпва моста в страни.
              Джиповете които имат заводско ниво-регулиране са с А-рамена и като се вдигнат 10см ход на доло няма.
                И затова тая гнусна щанга се изхвърля /за мен си е чиста надоумица/ и се заменя с подходящите затова елементи.
                  Първоначално публикуван от Yordan Kolev Преглед на мнение
                  Ти нямаш реактивна защото си с ресьори. Да не говориш за стабилизиращата.
                    Говоря за замяна на реактивната /напречната/ щанга с А-рамо отзад или две щанги отпред които се хващат отдолу на моста и почти се събират до раздатката като образуват ъгъл между тях не по малък от 45 градуса.
                      Става
                      На WJя отзад е така. На 90градуса. Обаче връзките са с тампони и моста се мандахерца. Някои правил ли го е така на предния мост.
                      Последно редактирано от kinex; 26-06-07, 21:55.
                        С тампони не знам, но мисля, че ако са от по твърд материал няма да има проблем. А знаеш ли какво е с ресори? Като тръгна да въртя волана на място първо се премества купето с няколко см. и тогава почва да завива джипа. В движение проблем обаче няма.
                          Подбутвам стара тема, защото са ме налегнали мечти разни:
                          първо:
                          http://www.4wd1.com/ranchoshocks9000X.htm
                          с тая екстра:
                          http://www.4wd1.com/incab.htm
                          после добавяме:
                          https://www.universalairsuspension.c...f85f7ff61f0c9b
                          с един компресор + резервоар за въздух (така или иначе полезни неща)
                          някой да има лични/дочути впечатления ?
                          честно казано аз не го мисля за "джип", а за кола - целта: в софийския надупчен пейзаж висока и мека, на магистралата ниска и твърда;
                          Мерцедес продават този разкош след 1999г. като Airmatic DC с настройки "ниско-високо" и "нормално - твърдо1 - твърдо2"; преди това - хидравлична система;
                          Войната е мир, свободата е робство, невежеството е сила.
                            значи тъй като аз лично свързвам Г класата основно и само с гората, камънака и калта за мене въздушното окачване е неприемливо. а и след като видях на една от разходките ни абсолютната безпомощност на '06 рубикон с такова окачване категорично забравям за него като алтернатива, да не говориме че каквото го няма - не може да се счупи.
                              Първоначално публикуван от митко Преглед на мнение
                              Кажи за Ранчо 9000 че ги бях изключил от сметките.
                              Като чупя Конитата май такива ще пробвам.
                              Ама все чувам отзиви от рода на "Бюджетни" "Гърмежни".
                              Знаеш ли какво им се коригира. Згъване или разгъване.
