На сериозно и на майтап за Любимата G-класа. Гелендията ни!
  • От: На сериозно и на майтап за Любимата G-класа. Гелендията ни!
    Първоначално публикуван от miro76 Преглед на мнение
    Ок ще се чуем,но аз търся дизел
    До колкото съм наясно ,швейцарките са само бензин
    Ето една от 7-те
      Ако е като тази от снимките ще го преглътна
        Тези коли имат един два съществени недостатъци. Мотора е абсолютно дебилен и освен да харчи гориво за друго не го бива. Нямат болкажи. Ако имат са рядкост. Автоматика е трискоростен и е от най-мудните.
        Затова пък ако им се бодне един 220 цди с 6-степенна кутия, ще се наслаждавате на бавните мостове. Инвестицията в такава кола, мотор, скоростна кутия и нормално окачване е към 6-7 хиляди лева в най-евтиния вариант. Много потребители обаче слагат газ и гуми и си дращят така.
        ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
            Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
            6-7 к лв е много оптимистично евтин вариант, да нямаш предвид €?
            С 6.166 мостове макс скорост е има няма 100 иначе тръгва на 3та
              На лоста няма означение D ,а най голямото число е 4 -значи би трябвало да не е тристепенна кутията
                Дай Боже всекиму:
                [ATTACH=CONFIG]850957[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]850958[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]850959[/ATTACH]
                Новата играчка на много известен български ТВ шоумен..............
                Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
                Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
                Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
                Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
                  Половин милион за пред кафето?..... бива!!
                  Ма що па на лизинг, смучинг или духинг?
                    Захванал съм се с един проект на 463 да сменям двигател,ще монтирам ОМ 606 3.0 tdi .
                    ГНП-то е с 7.5мм бутала и идеята е да стане към 300 коня ,оригиналната турбина и съединител могат макс 230 коня .Какво турбо да търся и какъв съединител който ще може да държи съединителя е 240 мм
                    Suzuki Samurai 420i
                      Сложи автомат - има стенд алуон управление и става перфе.
                        Автомат няма да се слага.
                        Има вариант за керамика на съединителя но тогава няма полу съединител ,тръгването ще е малко гадно все пак не е ралиджиика а е за трофи машината.
                        Suzuki Samurai 420i
                          А каква ще е кутията. ?Двумасов демферен маховик и съединител. ...
                            Кутията е 6 степенна ,маховика е обикновен.До сега беше на 3.2 бензин 220-230 коня.
                            Suzuki Samurai 420i
                              Шест степенна но от какво? Моя също е с такава с Двумасов демферен маховик и двигател с триста коня!Нямам никакви проблеми! Всичко е купирано от 3.5 AMG и работи. .
                                От Е класа но от каква незнам
ID:5703017Натиснете снимката за да я уголемите
                                Suzuki Samurai 420i
