ВИБРАЦИИ НА ПИСТОВИЯ РЕМЪК НА 300ГД
  • ВИБРАЦИИ НА ПИСТОВИЯ РЕМЪК НА 300ГД
    Здравейте колеги имам проблем с пистовия ремък на моят 300гд шестак значи пистовия ремък така вибрира на тихи обороти че се чува едно дрънчене все едно има хлабава пластмаса някаде днес смених водната помпа защото беше за смяна ролката която оптяга ремъка и малкото амортисиорче което обира вибрациите с оригинални и пистов ремък с оригинални от балканстар и се надявах проблена с вибрациите да изчезне но си остана както преди смяната на тези неща свалях и люката на която се държат ролката и амортисиорчето и е в отлично състояние не е блокирала и не е разбита незнам от какво може да е друго даите идеи
    От: ВИБРАЦИИ НА ПИСТОВИЯ РЕМЪК НА 300ГД
    Първоначално публикуван от nane_g Преглед на мнение
    Най-вероятно проблема е от разбалансирана шайба на коляновия вал.
    0885719173-Красимир
      по какво мога да разбера дали е така вибрации има преди коляновия вал и между водната помпа и хидравликата говоря по посока на въртене на ремъка
      Последно редактирано от nane_g; 16-11-11, 21:22.
        Палиш мотора колега и гледаш шайбата на коляновия вал.Ако има радиално биене се получава рязко опъване и отпускане на ремака и шляпане на оптегача ,а от там и този звук.Ако няма видимо "мятане" на шайбата ще ви се наложи да свалите ремака и да проверите всички въртящи части който могат да задържат или бият!
        Ако сменяте шайбата особенно внимание на новата и старата да си отговарят белезите за центровка на мотора (да не си бие главата някой мастор след това ).
        Uaz 469 2.4 D MB
        KTM 600 ROTAX
        Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
        Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
          Запали го за малко без ремък и гледай какво прави шайбата.
            Не ми се вярва тоя ефект да е от шайбата на коляновия вал. Вероятно някой лагер запъва или тоя ремък е прекалено еластичен и се разтегля. Ако не е сменян скоро (или пък е сменен с "куче марка") сега е моментът ...
            Неизвестен мъдрец
              Е то си пише, че е чисто нов от Балканстар... При Г-то, тоя ремък ли върти и алтернатора? Ако да, може и в неговата ролка да е проблема.
                сега е момента да се свали ремъка и да се запали двигателя...
                Толкова неща ще станат ясни, че просто повече писане е излишно..
                Успех
                  Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
                  Е то си пише, че е чисто нов от Балканстар....
                  Мда, пише си, ама като се чете по диагонал.....
                  Неизвестен мъдрец
                    stargazer го е написал три поста по-нагоре,но и аз да повторя:Погледни дали динамото (алтернатора) ти е с така наречената свободна ремъчна шайба като на спринтер,щото ако тя блокира и резултата е такъв,какъвто описваш при теб.Самата ремъчна шайба е като бендикс,на едната страна се върти свободно,но след доста мокрене клеясва,ръждясва и спира да си върши работата.Ако си с проста ламаринена,тогава търси проблема другаде естествено.Успех!
                    Последно редактирано от 5ar; 17-11-11, 10:35.
                    В основата на всички човешки нещастия... стои невежеството.
                      значи колега ролката на алтернатора не е фраилаиф а е обикновена ламаринена свалях ремака и гледах шаибата на коляновия вал няма никакви метаниа и биениа ремака е чисто нов всичко е пазарувано от балканстар незнам вече там колко са истинси частите но предполагам че не са и от наи-ментеливите
                        Ако мотора е с верига..да не би тя да е накрая на силите/живота си....обикновенно се чува само на празен ход.
                          Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
                          То на Мерцедес няма мотор който да не е с верига.Но и какво общо има веригата със пистовия ремък?
                          0885719173-Красимир
                            Колега -300...... ясно ама кои мотор -603 или 606 -с 2 клапана или с по 4 на цил.?
                            Това треперене е в повечето случаи от амортисиорчето но ако е наранен лагера на люлката састо може, а следващаото е да смениш пружината.
                              мотора е с по два клапана амортисорчето съм го сменил както съм описал по горе люлката не е с лаер а със втулака но не е рабита добре е но прожината не съм я сменял
