Масло за диференциалите и раздатката?
  • Масло за диференциалите и раздатката?
    Кажете какви масла ползвате за раздатката и мостовете и какви са ви наблюденията, отзивите от тях?!
    Последно редактирано от MDRAZHEV; 25-05-07, 22:01.
    Re: Масло за диференциалите и раздатката?
    За всеки джип си има препоръчителни масла, така зазадена темата е безсмислена.
      Е, аз съм я написал в тема "Мерцедес", явно става въпрос за Мерцедес "Г-класа".
        Няма да споря, ама се доуточнявайте, доста Мерцедеси са 4Х4
          Прав си, ама незнам как да променя заглавието на темата!
            Карай, то се разбра вече.
              Първоначално публикуван от MDRAZHEV Преглед на мнение
              За мостовете -- MOBILUBE HD-A 85W90 или SAE 85W-90
              За раздатка - mobilube GX-A castrol ep 2.0/460 /или SAE 75W-90W
              в раздатката - 2,8L; в предният мост - 1,4L; в задният - 1,8L
              в мотора /твоя/ 6,5L,в КПП - 1,5L ,но мисля ,че това не те вълнува предвид замяната .
              ОФТОПИК:
              Дима, моля те да четеш ,че иначе става бля,бля от темата.
              B+
                А какво ще кажеш са мостовете да е:
                MOBILUBE SHC-LS 75W-90
                което всъщност е напълно синтетично.
                Те това му е описанието:
                "НАПЪЛНО СИНТЕТИЧНО висококачественно трансмисионно масло за работа при широки температурни разлики. Подходящо за употреба в диференциали и крайни предавки на камиони, пътно строителни машини и пътнически автомобили. API GL-5 "
                  До: Масло за диференциалите и раздатката?
                  А в скоросната кутия колко литра сабира 4 степена .
                  Никои да не се качва на камионите преди да са дошли ?
                    Ставали това масло за диференциалите Castrol SAF-X 75W-140 или това е по добро
                    SAF-XJ 75W-140
                      в скоростните кутии е декстрон от древния.
                      ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
                        Първоначално публикуван от VARIO Преглед на мнение
                        SAF-XJ 75W-140
                        Разликата е единственно в това че в "XJ" има добавка за ЛСД, а в "Х" няма.
                        Така че ако дифа ти е освободен по-добре сложи "Х".
                        Моя опит показва че когато в освободен диф има масло с добавка за ЛСД диференцияла е по-шумен.
                        Къде ще го намериш това Castrol SAF-X 75W140 обаче не знам.
                        До колкото съм запознат го нямат в наличност.
                        Поне когато го търсих го нямаше.
                          И на мен ми е интересно - ако по каталог дават 75W90 API GL-4 , има ли проблем ако се сложи примерно 75W140 пак GL-5, защото съм чувал, че може да се появят проблеми със синхронизаторите??
                          П.П. И още едно въпросче - двете цифри пак ли са за вискозитета на маслото при различните темперетури?? И какво аджеба означава GL - едиколко си...
                          Don't hunt IF you can't kill
                          първо 0883 после 333 накрая 448
                          LZ1BGD
