Смяна на бензинов W460 Г230ГЕ с дизелов?
  • Смяна на бензинов W460 Г230ГЕ с дизелов?
    Колеги, някой има ли опит в смяната от бензинов W460 Г230ГЕ с дизелов? Не посочвам вида на дизела,защото все още не съм решил какъв да бъде? Препоръки............?
    Ако има някой опит или виждане по-въпроса нека пише.
    Благодаря ви!
    От: Смяна на двигател на G460 (дизел)
    Първоначално публикуван от kp_jeep Преглед на мнение
    Благодаря ви!
    Трябват ти нови лапи и стойки - не е много сложно. Без да кажеш какъв ще е дизела повече подробности няма как
      Чувал съм, че трябва да се пипнат и дифовете.
      Мисля си за 300 ТД, но ми препоръчват да е от Г класа.
        От: Смяна на бензинов W460 Г230ГЕ с дизелов?
        Трябва ти друг картер ако мотора е от лека кола. Дифовете е според зависи.
          При мен и при един колега не се наложи смяна на картера Трябват или оригинални лапи или да се изработят доста внимателно
            Картера става,аз съм слагал на две Г -та.Оригиналните лапи ги копувах мисля ,че бяха 350 лв.А на другото ги правих,не е особенно трудно,но с оригиналните си е най добре.
              За справки по Г-то питай Вальо drukman. Успех!
              Само DIESEL !!!
                Първоначално публикуван от asen_dp Преглед на мнение
                Картера става,аз съм слагал на две Г -та......
                Как?
                  Как?
                  С внимателно изработване на "лапите", лифт на окачването и удължаване на бъмп-стоповете. Това последното за да не удря картера в предия мост. Лично пробвано (а не чуто от някъде) - ОМ 603 на W460.
                    Първоначално публикуван от митко Преглед на мнение
                    Kartera udrq w osiguritelniq bolt na tampona pri originalni lapi. Daje snimki sym pusnal. Ne e problema difa.
                    Pitah kak preprawqt kartera bez da se izmetne. Izmestwaneto na motora s prwaeni lapi ne mi hareswa.
                    Izwinqwam se za majmunicata. Nqmam kirilica. Kompa ne e moj. Molq nqkoj da prewede. Obe6tawam biri4ka
                    Картера удря в осигурителния болт на тампона при оригинални лапи. Даже снимки съм пуснал. Не е проблема дифа.
                    Питах как препревят картера без да се изметне. Изместването на моора с правени лапи не ми харесва.
                    Последно редактирано от CarTest™; 03-03-11, 12:16.
                      Картера удря в осигурителния болт на тампона при оригинални лапи. Даже снимки съм пуснал. Не е проблема дифа. Питах как преправят картера без да се изметна. Изместването на мотора с правени лапи не ми харесва.
                      ПП. Предвид студа навън предпочитам ром
                        Аз съм слагал ,единия с оригиналните лапи беше с другите тампони кръглите/по старите геги са с тех/,а на другия му правих лапи,но този болт може да се обърне с гайката навън,и да се сложи болт с по тесна шапка.
                          Ако джипа се кара само по асфалта, може картера да е от кола.
                          Със сигурност това не е добър вариант!!!
                          Ако остане картера от колата и джипа влезе в гората на първото по-голямо скокче, картера става на сол!!!
                          Вальо, заварява се картера, по оргиналният, така че да не се удря в предния мост и след това го караш на място, където шлайфат глави, за да го челосат.
                          В София ми го направи един приятел, който всъщност е един от най-добрите, които шлайфат глави - Джуди и проблем няма!
                          Трябва да промениш и щеката за проверка на маслото, защото нивото се вдига.
                          Последно редактирано от MDRAZHEV; 02-03-11, 10:00. Причина: Грешка
                            При мен доиде така как ще удара картера в дифа
                              Първоначално публикуван от stevancochev Преглед на мнение
                              Това какъв двигател е ?
