Unimog
От: Unimog
Нещо друго знае ли се? Година, мотор, скорости, окачване, модел база. Колко време имаме и може ли да се огледа на място. Мен ме интересува.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
От: Unimog
Цената е съпоставима с цената на мостовете на Унимог... Ако някой има подобен проект...
А аз имам един лаишки въпрос
Някой знае ли шасито на Унимог има ли общо с шасито на други лекотоварни мерцедеси. Или накратко казано възможно ли е присаждането на купе от голям бус (7хх, 8хх например).
От: Unimog
Неее...шасито е яко специфичноПървоначално публикуван от icerunner Преглед на мнениеЦената е съпоставима с цената на мостовете на Унимог... Ако някой има подобен проект...
От: Unimog
Благодаря, така и предполагах, но не съм виждал.Technical Rescue Direct - life lies in courage
От: Unimog
А коя година са произведени?Първоначално публикуван от lusan Преглед на мнениеЩе питам и за повече подробности.Без блокажи си за никъде. :D
Без лебедка, хептен...
0887 731062 - Цецо
От: Unimog
Всичко е възможно (не заводски) въпрос на пари и желание.Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение.....възможно ли е присаждането на купе от голям бус ......
П.П. Заварил съм ти планката на багажника, ама май си ми оставил само една0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
От: Unimog
Къде им са купетата на тези Унимози ? Не че не са готини така , просто ми е любопитно. Има ли някакъв механизъм за доставка , ако са още налични ? ПРОЯВЯВАМ МНОГО ГОЛЯМ ИНТЕРЕС.Аз не искам просто да съм първи , искам като се обърна въобще да не виждам втория !!!
Куражът не е липса на страх. Куражът е способността да действаш ефективно въпреки страха.
От: Unimog
Колега, на UNIMOG години не се гледат! И има защо!Първоначално публикуван от The Bear Преглед на мнениеА коя година са произведени?
Остава да питаш и колко харчи.
А тия са много гадни, не ги купувайте, че ...ще ми стане лошо от завист...
От: Unimog
Unimog 406 Specifications
Sales Designation: U900
Model Designation: 406
Dimensions:
Width 2000 mm
Length 4100 mm
Height at cab 2360 mm
Height at highest point 2680 mm
Wheelbase 2380 mm
Track 1630 mm
Turning Radius 10.9 metes
Approach Angle 45 degrees
Departure Angle 70 degrees
Ground Clearance 440 mm
Fording Depth 850 mm
Curb Weight 3600 kg 7,920
Gross Weight (GVW) 6000 kg 13,200
Bed Width 1890 mm
Bed Length 1950 mm
Top Speed w/ 12.5x20 85 kph 53 mph
Top Speed 14.5x20 Tires 90 kph 58 mph
Fuel Economy 18l / 100km 13 mpg
Engines:
OM352
Type Diesel 17.1 compression
Displacement 5.7L (5675 cc)
Cylinders 6
62 kW / 85 hp
Torque @ 1700 rpm 260 Nm Max RPM 2800
Axle Ratios:
Standard ratio
Ring and Pinion------ Hub reduction -------Final Axle Ratio
----3.14:1-------------------- 2.07:1----------------------------6.52:1
Transmission:
6 speed synchromesh transmission with 2 speed reverse.
Internal transfer case providing rear wheel drive or 4x4. 4x4 “shift on the fly.”
Ratios: Gearbox and final drive including axle ratio.
Gear ----------Transmission Ratio ---- Final Drive Ratio
1 st --------- 14.53:1--------------- 94.7:1
2 nd --------- 8.03:1---------------- 52.6:1
3 rd --------- 4.50:1 --------------- 29.3:1
4 th ----------2.49:1----------------16.2:1
5 th----------1.65:1---------------------------- 10.7:1
6 th----------------- 1.0:1----------------- 6.52:1
Reverse
1 st --------- 11.62:1--------------- 75.8:1
2 nd ---------- 6.42:1-----------------------41.9:1
2 x 4 speed synchromesh transmission with 4 speed reverse.
Low Range
1 st --- 14.53:1 --- 94.7:1
2 nd ------8.03:1 ---- 52.6:1
3 rd ---- 5.31:1----- 34.6:1
4 th --------3.23:1-------- 21.1:1
High Range
1 st ---- 4.50:1 ---- 29.3:1
2 nd ---- 2.49:1----- 16.2:1
3 rd --------1.65:1------ 10.7:1
4 th --------1.0:1 ------------6.52:1
Reverse
1st -------11.62:1----- 75.8:1
2 nd --- 6.42:1--------- 41.9:1
3 rd ---- 4.25:1----- 27.7:1
4 th ---- 2.59:1----- 16.9:1
In addition there is an optional 3 speed “cascade” supplementary gearbox:
Intermediate Range (works 1-6) 1.26:1
Low (works 1-4) 4.67:1
Super Crawler (works 1-4) 42.8:1
Steering:
ZF ball nut power steering 5.2 turns lock to lock
Brakes:
Dual circuit, hydraulic brakes system with either drums (pre 75) or disk brakes.
Compressed air assist with automatic rear brake pressure distribution,
Electrical:
12v or 24 depending on application
PTO:
Front and rear (standard three point hitch available)
540 RPM (540/1000 with “Cascade gearbox”)
45 hp with 1 3/8 shaft or
70 hp with 1/3/4 shaft
Compressed air system:
Camshaft driven, Single cylinder, 208 cc compressor 140l/min 7.3 bar max
Optional belt driven 1 cylinder 106cc compressor 170l/min 7.3 bar max
37 liter tank
Wheels:
10.5R20 tires on 9x20 rims
12.5R20 tires on 11x20 rims
14.5R20 tires on 11x20 rims
Unimog 416 Specifications
Sales Designation: U1100
Model Designation:416
Dimensions:
Width 2000 mm
Length 4650 mm
Wheelbase 2900 mm
Track 1630 mm
Turning Radius 12.5 meters
Bed Width 2000 mm
Bed Length 3000 mm
Top Speed w/ 12.5x20 85 km/h
Top Speed 14.5x20 Tires 90 km/h
Top Speed 14.5x20 w/High speed 110 km/h
Fuel Economy 20l / 100km
Engines:
OM352
Type Diesel 17.1 compression Displacement 5.7L (5675 cc)
Cylinders 6
81 kW / 110 hp
Torque: 1600 rpm 314 Nm Max RPM 2800
Axles, Transmission, Brakes, etc same as 406/U900Последно редактирано от rumbata; 26-10-10, 09:02.
От: Unimog
Да , още са налични.
Цената е такава каквато си я иска продавача. Ако някой има интерес, да ми се обади и ще го свържа с него. Ще се радвам и аз да направя нещо за колегите от форума.
моя телефон е 0889809383, Людмил ЛаковGW Steed5
