Проблем със стартиране на двигателя
  • Проблем със стартиране на двигателя
    Здравейте от известно време се появи странен проблем по дискавъри 2 v8 4.0 . Както си върви и двигателя гасне с лед опит за стартиране двигателят върти но не пали .След известен кратък период от време отново запалва и няма проблем . това се случва от известно време с моето дискавъри .Някой да е имал такъв проблем да сподели как го е решил .
    На първо време датчик разпределителен и колянов вал.
      Бензин , газ? Ако е на бензин , пробвай с отворена капачка на резервоара.
        Здравейте лошото е че при тест с диагностика не показва грешки никаде не записва нищо абсолютно когато направи този номер забелязах с прост тест че няма ток на кабелите на свещите не зная къде да търся проблема а той е сериозен мисла
          А добубината достига ли захранване когато го иматози проблем, следвай тока
          1, На свещите няма ток.
          2, Проверяваш от бубината има ли ток, ако има проблема е в дистрибутора. Ако няма 3,
          3, Проверяваш до бубината има ли ток, ако има проблема е в бобината. Ако няма продължаваш натам по веригата и някъде ще се окаже скъсана.
          Надвам се да съм бил полезен. Успех
