Здравей те колеги. Дискавърито е 1995г 300tdi Проблемите са следните: първия /вече решен според мен / не иска да пали докато върти стартера или в движение гасене. Реших го като пуснах от акумулатора през ключе ток до клапана за горивото и само при нужда ако угасне или не иска да запали го включвам. Другия проблем е по сложен за мен. Завъртам ключа и не иска да върти. Стартера е ремонтиран, пробвах с бай пас на клемореда на ключа пак не става, само се чува едно цъкане някъде при жабката. Та да ми дадете някакви предложения какво да правя. Единственото което ми идва на акъла е да пусна пак ток през пусков бутон от акумулатора до стартера. Дали ще стане? Дискавърито се кара предимно по полето и в гората, но и на преглед минава всяка година. Предварително благодаря за мненията ви.
Проблем със запалването/вероятно от имобилайзера/
