Freeelander смяна на двигател
  • Freeelander смяна на двигател
    Здравейте колеги след 2 неуспешни ремонта на двигателя поради загряване загуба на вода и премесване ,ще се наложи замяната на двигателя ,ако някой колега има опит в това начинание нека сподели как най-лесно и безболезнено ще стане !
    Дали ще стане без свалянето на скоростната кутия ?
    Бензинов агрегат 1,8 ще се монтира 1,6 от Ровер 214 който му е слаган от нещо друго поради същата причина !
    Смяна на "Freelander", не се мъчи.
    LZ1EMS
      Моя го сменяха в сервиз и не знам дали се сваля СК.
      ама я кажи поради кава причина загрява и меша маслото и антифриза. Ако е от глава смени само главата. Стават глави от 1,4 1,6 1,8 главите са еднакви. Така че действай. Ако е ефекта на комона на титаник там е трудно. По добре мотор.
      Имай на впредвод че 1,8 мотора е с по ниски обороти. Максимален вътрящ момент има на 2750 оборота а 1,6 на над 4000 поведението ще е коренно различно.
      Разликата между 1,4 и 1,6 е само в бутала и цилиндри. Между 1,6 и 1,8 е коляновия вал. 1,8 ползва същите бутала и цилиндрови втулки но по дълъг ход на буталото от там и разликата във оборотите и поведението.
      Моя съвет е да установиш дали е от глава после сложете линията на блока и мерете хибаво дали са пропаднали ризите, ако не се лъжа най много 0,05 да влиза трудно.
      Ако всичко по блока е наред рискувай да смениш само главата и задължително ниско температурен термостат най много на 85°С . След 2001 БМВ вадят термостата отпред аз се прецаках и закупих за 144 лв. нов ама след година запецна затворен и тиквата на 4 места се нацепи. Имах под ръка"нов" затворен мотор от ровър 45 ако не се лъжа размазан от зад. И го смених. Ама разкарах тоя от БМВ и приспособих еднин от ваз за 18 лв. Смених помня и единия маркуч дълъг към 50-60 санта. Имах познат който бачка в магазин АЧ и той ми извади един наръч маркучи и си избрах някакъв и го приспособих.
      Успех.
      Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
      freelander 1,8 2001g.
        Здравейте колеги стана работата без свалянето на кутията,взех само блокА и главата със мойта инсталация и компютър всмукателен и изспускателен колектори !
          Причината беше най-вероятно пропаднали ризи и губеше яко вода говоря за по 2 3 4 литра на каране 1 час
          Сменихме гарнитурата ,но пак същата работа и накрая блокира двигателя ,имах резервен двиг и го монтирах направо
            1,6 ли сложихте?
            как се държи сега?
            Разкажи като понатрупаш впечатления.
              Като цяло разлика чак толко не съм усетил даже да не кажа че новия мотор вървеше по добре от стария !
