Колеги ТЪРСЯ... части за нашите ЛАНД РОВЪРИ
Това е залепена тема.
  • Търся употребявани пружини с маркировка "зелено" или "жълто/червено"
    Колеги, трябват ми употребявани (поумекнали) задни стандартни пружини от Диско или Класик с маркировка "зелено" или "жълто/червено".
    Ако на някой му се търкаля нещо подобно, да остави некво телефонче, и аз ще му звънна и ще мина където Ви е удобно,
    а ако пък някой има желание и възможност, може да ми се обади във удобно за него време на 0898 82 01 82.
    P.S. Не търся подарък, искам да ги купя.
    • От: Колеги ТЪРСЯ... части за нашите ЛАНД РОВЪРИ
      Колеги, търси се ето такава ос за раздатка Борг Уорнър от РР Класик:Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5614246Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5615290 На тая са се загладили шлиците, както се вижда на снимката отблизо.
      Land Rover Discovery 200TDI
        Утре ще проверя.
          Здравеите колеги моля някои от хората които разбира да соделят, трябва ли при положение, че поръчам следния http://www.ashcroft-transmissions.co...build-kit.html кит да взема и маслена помпа или в кита има части и за нея. Благодаря.
          Land Rover Discovery II 3,9 V8
          Лада Нива 21214 1,7i
            В списъка помпа няма
              Колега виждам, че няма помпа въпроса е дали има необходимите части за помпата. Kit Comprises:-Bearings kit
              Baulk Ring kit
              Seals
              Layshaft Nut
              Oil Filter
              Mainshaft Collar
              Drain Plug Washer
              Reverse Switch Washer
              Mainshaft Circlip
              Oil Bypass O Ring
              Needle Roller Bearings
              Retaining Ring
              Split Collar
              Pump O Ring
              Pump Screws
              Pump Gasket
              6 x Synchro Springs
                Ми то зависи какво ѝ е на твоята - дали е просто задръстена и ли има механичен проблем (по-вероятно не). То затова е правилно тия работи да се поръчват при разглобена кутия и да се знае какво е нужно. В кита няма "части" за помпата - има гарнитура, гайки и о-пръстен. Ако помпата е "капут" тия работи няма да я оправят.
                  И аз тези дни ще поръчвам същото Барабар с помпата. Имаш линк R380 overhaul manual. Там се вижда, че имаш отделно помпа, отделно трите посочени в комплекта - О-пръстен, винт и уплътнение.
                  Само се надявам, че продаваната от тях помпа не е шитпарт, че е и по-скъпа
                    На някой да му се намира едно уплътнение за жалузите на Дефендър, че след вчерашния дъжд е малко мокро
                    Land Rover Defender 110SW 300tdi
                      Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
                      Мерси много колеги за сега се двуомя за помпата що се отнася до кита няма мърдане ще се купува.
                        Първоначално публикуван от mkenzie Преглед на мнение
                        Което ми напомни, че има и още нещо, което е добре да се купува в подобни ситуации - http://www.ashcroft-transmissions.co...-shim-kit.html - обаче за една кутия не е далавера - я използваш 2-3 от кита, я не. Но ако дотрябват е добре да ги имаш - иначе обезсмисляш ремонта, ако не регулираш добре луфтовете
                          Първоначално публикуван от angel_drakata Преглед на мнение
                          И на тази шлиците са тръгнали, но са в много по-добро състояние:
ID:5615405 Натиснете снимката за да я уголемите
                            Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
                            Вероятно не е от уплътненията на жалузите, а от уплътнението между преградата между купе-двигател и рамката на предното стъкло. Обикновено под уплътнението металната преграда купе-двигател е силно корозирала, отвън много не личи.
Име:2014-10-11 17.44.05.jpg
ID:5615891Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-10-11 17.44.16.jpg
ID:5615892Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-10-11 17.44.43.jpg
ID:5615893Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-10-11 17.45.03.jpg
ID:5615894Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-10-11 17.45.12.jpg
                              Много точно,но при мн мина ремонт на тази сглобка и има ново уплътнение,което за разкош външно съм минал с полиуретан. Жалуза е виновен. Проверено. Вчера понаместих уплътнението и след тест с лейката държи. Но си иска ново...
                                Търся горивен клапан за TD5 номер LR016318 имам два от стария модел но ми трябва новия.
                                Ако някой има да казва , моля.
                                Land Rover Discovery XS 300tdi 1996 продаден
                                Land Rover Range Rover Р38А - 2,5 DSE 2001
                                Land Rover Freelander td4 2005
                                Land Rover Discovery td5 2002
