Колеги ТЪРСЯ... части за нашите ЛАНД РОВЪРИ
Това е залепена тема.
  • До: крик за диско
    Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение
    .... мислил съм да си взема един и да ми заварят една планка от горе за да мога да повдигам моста или radius arm-а - но така и не ни остана време да се занимавам ... ...
    ... може и ще стане, или ако не ти се занимава от ТУК
    Land Rover Discovery:
    • Търся гумички за долната помпа на съединителя на фрилендър
      Колеги кажете от къде мога да си закупя или ако някои има и продава гумичка/гумички за долната помпа на съединителя.Ако сте чели другият ми пост ,имах счупване на планката която държи помпата .Планката я заварихме и направихме ново окачване на помпата.Впоследствие се оказа ,че помпата е обезвъздушена ,но изпуска по малко от гумичката и тъи като маншончето е ново не излиза течност на вън.Два дена си игрехме ,докато накрая махнахме маншона и видяхме течнос пред буталото.Оказа се тъпата гумичка.Очаквам включване.Поздрави от Смолян
      • До: Търся гумички за долната помпа на съединителя на фрилендър
        Първоначално публикуван от adrian petrov Преглед на мнение
        Там, в Смолян, няма ли някоя фирма, продаваща такива, просто измери и търси -иначе мотопфое, според мен. Също така и разни фирми, които предлагат индустриални уплътнители, може да имат такива по размер...
        Това е джокер само, дано съм те насочил правилно...
        • Търся раздатка за Ленд Роувър 109 Дизел
          Здравейте,колеги!Търся раздатка за Ленд Роувър109 Дизел.Имам я свалена от джипката.Къде мога да намеря в България?Много моля ПОМАГАЙТЕ!!!!
          Последно редактирано от Lazar; 25-01-09, 18:48. Причина: премахване на цитат поради преместване
          • До: Търся раздатка за Ленд Роувър109 Дизел
            Дай повече информация. Ако имаш номера на шасито и номера на старата раздатка би било чудесно.
            Последно редактирано от Lazar; 25-01-09, 18:50.
            • До: Търся раздатка за Ленд Роувър 109 Дизел
              Е що за цитат е това. А информация за твоя проблем? Все ще се намери, но като незнаем какво се търси...
                Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
                Дай повече информация. Ако имаш номера на шасито и номера на стара раздатка би било чудесно.
                Колега,благодаря ти,че се отзова!Мога да ти пусна номера на рамата,а утре мога да ти кажа и номера на раздатката.Номера на рамата е 27600150
                  А защо цялата раздатка? Да не си я измлатил с варията? Нещо лагери, отделни колела? По-принцип се ремонтират...
                  По тия старите не съм много в час, но ще проверя каквото мога.
                  Изчакай колегите Tramp и targa.
                    Не знам какъв зор видя,но кожуха е счупен и вътре се виждат здробени зъбни колела.Утре ще ти пусна номера на самата раздатка и ако я откриеме ще черпя здраво.
                      Я звънни на тия: http://www.mobilen.bg/pcgi/printdet....94256827990196
                        Кожуха не може ли да се закърпи?
                        • Disco II на части търся
                          Та някой знае ли къде ма такову животну,интересува ме да е здрава ходовата част.
                          M.P.
                          • До: Disco II на части търся
                            Сега пък к'во измисли?
                              Има едно ТД5 разглобено в гр.Лясковец - в моргата намираща се в стопанския двор и едно бензиново при Цецо Гашевски в с.Първомайци.
                              Какво точно ти трябва?
                                Предния кардан
                                Някакви телефони ако имате на въпросните хора?
                                M.P.
