Land Rover Discovery TD5 Пада Ниско Долу при загасяне.
  • Land Rover Discovery TD5 Пада Ниско Долу при загасяне.
    Здравейте.От месец притежава Дискавъри TD5 2000 година.От седмица насам като спра джипа и е в покой след 10 минути задницата пада ниско долу.Като го запаля комресора вдига купето в нормално полужение,а в началото беше постоянно вдигнат.Нормално ли е това поведение на джипа или нещо не е наред.
    Доколкото си спомням,не съм специалист, но джипа е на възгламници. Може би някоя да е заминала или клапанче. Трябва да се види на канал.
      Това не е нормално за нова кола, но е твърде често срещана повреда за Д2 на 20 години. Причините са различни, но могат да се обобщят с една дума - амортизация на системата. Възможна е цялостна профилактика, но практически е безсмислена за хора без личен опит. Лесното решение е замяна на възглавниците с пружини - има кит за това.
        Тоест когато е в покой трябва пак да си е вдигнат така ли?
          Точно така.
            Сетих се за една проверка: преди да паркираш, вдигни колата в офроуд положение и я паркирай вдигната на равно място. Ако до утре не легне - най-вероятно има шупла на възглавниците.
              Ще пробвам.Но можеби систета изпуска от някаде защото на всеки 10-15 мин компресора се включва за по няколко секунди,когато съм в движение.
                Качи колата на канал, намажи възглавниците с разреден течен сапун и гледай за мехурчета.
                  А къде ще ми препоръчате да отида на сервиз.В официалния представите-Мото Пфое,или някой частен сервиз?става дума за Велико Търново.
                    Мото Пфое София не мога да ги препоръчам, с тях съм имал само ядове. Във Велико Търново не познавам сервизите.
                      Ако проблема е във възглавниците, могат да ги сменят във всеки един сервиз. Ако е от тях не слагай евтини, няма да ти дойде сметката накрая.
                        Възглавниците RKB101200 всеки може да ги смени и сам, в кутията има упътване. Ако шкембето не му пречи да се навре под колата, не му трябва и канал.
                          Ако мислиш да го каляш тоя джип му разкарай възглавниците. Сега ще смениш възглавница, утре ще протече от някоя връзка, в други ден комресор... Чест проблем е при офроуд да се чупят датчиците за нивото та ако ще го вкарваш в гората си реши проблема с едни 100лв за нови пружини, ако ще го караш по пътя си рамонтирай въздушното.
                            Ако си си го кара ежедневно и чат-пат прави по някоя разходка и/или скара, по-добро от въздуха няма, а е добре да знае, че ако го метне на пружини, без значение евтини или не, след година-две се посмачкват.
                            P.S. Е, има едни "жълти", но както беше казал някой виден форумен роверист, всеки собственик на LR има по един такъв комплект в мазето.
                              Можеби ще пробвам с някой сервиз различен от мото пфое
