Помощ от приятел - някой да ме дръпне..
  • #61
    До: Помощ от приятел - някой да ме дръпне..
    Първоначално публикуван от Насов Преглед на мнение
    Ако искаш обаче да палиш на скорост, то трябва да е закачена скоростната кутия и от N да слагаш на D. Аз не бих пробвал, но предполагам може и да не е проблем.
    Не става. Проверено. Автоматик без стартер не пали. От N на D нищо не става.
    • #62
      Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
      Това и по-нагоре цитати....
      Абе кой вкарва автоматици в гората??? Лудетини такива!! Ентусиасти !!! Гората е за джипки без ЕКУ, с ръчни скорости, с крик, с подходящи гуми и с налудничав шофьор. Не говорим за парк, а за гора / каквото и да значи това/.
      След преминаване на трудността, ако водачът плюе наляво, значи е жив и в добро психично здраве
      • #63
        По-горе бях описал проблем - отказ да запали. Да припомня, подгрява и след завъртане на ключа никакъв резултат.
        Днес същия проблем. Припомних си постовете по горе за почукване и развъртане на стартера и опитах следното, включих на 1 и опитах да поместя колата, никакав резултат, тежка е, а и на паленето не оказа влияние. След това мислих..., пак помислих и включих на 4 и я преместих на около 1 метър, качих се вътре, завъртях ключа, изчаках да подгрее и завъртях, О чудо, запали. Може ли да има техническо обяснение? Благодаря ви за по-горните коментари, все пак се прибрах с "my precious"
        http://www.irlandetza.com
        Forever is our today
        http://www.lre-bulgaria.org
        мотора на аватара е на Gorgio
        • #64
          Първоначално публикуван от irishman Преглед на мнение
          След като си прегледаш всички връзки - от акумулатора до стартера и масата на купето да няма лабави , следва да пробваш дали не ти блокира бобината , която дърпа котвата ( включвателя ).Малкия цилиндър на стартера.
          В него влиза кабелчето от контактния ключ( по-тънък).
          Ако не е от тях - ще се мисли по-нататък ?
          Проба може да направиш по следния начин: приготви си кабелче за ток - 2 м
          Като се яви пак проблема - изключваш от скорост.
          Дърпаш ръчната ( за всеки случай).
          1.Даваш на контакт и вземаш кабелчето около 2 метра.
          2.От плюса ( + ) на акумулатора подаваш директно ток на буксата на включвателя ( малкия цилиндър на стартера).( пази от късо - да не замасиш подавайки плюса)
          Ако стартера завърти и запали - проблема е в контактния ключ.
          Ако не включи - вероятно включвателя си е заминал.
          Аз толкова знам и така си решавам подобни проблеми.
          Има и продължение - но след като провериш до тук !
          Дано не ти се появява повече загадката , а ако се появи - дано съм ти бил полезен ! Успех !
          • #65
            Колега имах същите симптоми на Тераното лъжех го като завъртя за старт и връщам ключа съвсем малко и при второто завъртане зацепва.Оня ден свалих патрона напръсках яко контактен спрей и заспа.
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 06-03-09, 10:11.
            • #66
              irishman, вече имам и колани за теглене приятелю, няма да се пУашиш..
              [COLOR=#01b4f8][B][URL="http://forum-lines.ru/"][IMG]http://forum-lines.ru/rez/ab42532.gif[/IMG][/URL]
              [/B][/COLOR][IMG]http://forum.offroad-bulgaria.com/picture.php?albumid=469&pictureid=6937[/IMG][COLOR=#01b4f8][B][FONT=Tahoma][COLOR=Navy]
              Land Rover Range Rover 2.5 TDS - 95'[/COLOR][/FONT]
              [/B][/COLOR]
              • #67
                Здравейте колеги,
                аз пак имам нужда от помощ, след като Ники ме дръпна до Хед сервиз (на ъгъла на Константин Величков и Стамболийски) се оказа, че там не могат да ми помогнат, намерих си едно сервизче в Горубляне и трябва да преместя джипката до там. Ако на някой му се занимава да ме влачи през целия град до горубляне, ще бъда благодарен.
                Поздрави, Вил..
                P.S. телефона ми е 0887 498 325
                [/B][/COLOR]
                • #68
                  Благодаря Ви, valdivladi се обади и се разбрахме,
                  ще ме дръпне довечера..
                  [/B][/COLOR]
