Усмихнете се, фенове! - Клипове и снимки
Това е залепена тема.
  • От: Усмихнете се, фенове! - Клипове и снимки
    Да,май пълнят гумата с някакъв газ,запалват го от вън и гумата се издува с взрив,много е хитро.
      Първоначално публикуван от сиско Преглед на мнение
      Не правете това вкъщи:
        Тези като гледам ползват направо газ за заплаки (макар да има правописна грешка в заглавието на клипа)...
        А на клипа с Рейнджовете се вижда, че си имат резервни гуми в багажника.
          Изключително важно за крайния успех е този, който държи запалката, да е по чорапи
            Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
            Хахаха, това го видях в последствие..
              С това е по-безопасно
              LZ1PER
                Първоначално публикуван от peppy Преглед на мнение
                А какво е "това"?
                  Аз резервни гуми не видях никъде,но това не е проблем и е без значение,сигурно ги правят някак.Тези гуми са доста големи,с какво окачване карат и как издържат мостовете?Лебедките са монтирани доста напред от самия джип,за нашите ширини ми се струва непрактично ще заорават навсякъде.
                    А какво е "това"?
                    Това е бутилка която се пълни с въздух под високо налягане,като го испуснеш изведнъж залепя гумата(цялата бутилка се изпразва изведнъж).
                      А ако трябва да сме по-точни, стара бутилка от фреон, бозаджийски кран и накрайник от прахосмукачка.
                        Първоначално публикуван от djidjo Преглед на мнение
                        Модификациите по тези автомобили са значителни и абсолютно неприложими при нас. Усилени диференциали, мостовете при почти всички се преместват, предния напред, задния назад, за да се поберат гумите. Хубавите гуми са hand-made. Разгледай тук - http://www.arctictrucks.is/.
                          И бати,направо се влюбих в тез Дифендъри.
                          Jeep Cherokee 4.0l-Звяр
                          Volkswagen Passat 1.9TDI-Шосейка
                          OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                            Първоначално публикуван от mishev3006 Преглед на мнение
                            Ми да нормално апък като го покараш тогава вече си си купил един..
                            Георги 00356/ 77777016 Малта
                            Lаnd Rover 110 /Series II‎
                              Още един Швед от "комплекса".
ID:5312342Натиснете снимката за да я уголемите
                              п.п. Нищо лично ама чак пък ЦСКА !!??
                              Последно редактирано от dimow; 20-10-11, 08:59. Причина: п.п.
                              Land Rover Discovery I 1996 2,0 MPI - SOLD
                              Димитър Димов +ЧЧ7784854894
                                За който търси Camel Trophy Discovery за има няма $27K:
                                Обявата за продажба.
                                Част от доработките (между които дифове от ... ):
                                 36”x13.5-15 IROKS BIAS
                                 15 x 10 Allied Beadlocks
                                 Heavy Duty Chromoly Rovertracks 30 spline rear Axles
                                 Heavy Duty Chromoly Rovertracks 30 spline front Axles with Longfield CV’s
                                 4.88 Toyota Heavy Duty ( YUKON) Differentials
                                 Dual ARB Air lockers with standard compressor
                                 Custom Front bumper with solid 3 Ton EE recovery points and two Hi Lift points
                                 Custom Rear Bumper providing minimum departure angle with solid 3 Ton recovery points
                                 WARN M8274-50 with Rockstomper synthetic rope and aluminum farilead
                                 Optima Yellow Battery
                                 K&N Air Filter
                                 Custom Rear Tank Skid Plate
                                 RTE 2” Body Lift
                                 3” OME lift with modified rear shocks for optimum comfort/articulation
                                 Extended Rear A-Arm
                                 Off set radius arm
                                 Jacobs Electronics water proof coil
                                 Jacobs Electronics water proof spark wires
                                 PSC steering pump
                                 Rockstomper Hydraulic Steering
                                 Larger Radiator
                                 4.6 L Engine
                                 ZF Automatic Gearbox
                                 Camel Trophy Snorkel
                                 Heavy Duty Rover tracks drag link
                                 Heavy Duty Rover racks Bent Tie Rod for high clearance
                                 Heavy Duty Diff Rod
                                 Full Recovery Gear ( Hi Lift, Pull Pall…)
                                 Rear Custom Aluminum closets in rear
