Range Rover L322 2003 теч на нафта
  • Range Rover L322 2003 теч на нафта
    Здравейте! От скоро съм собственик на range rover 3.0 дизел 177 кс 2003г. бмв двигателя.
    Вчера забелязах че като работеше на място капеше нафта под двигателя.Някои има ли представа от каде може да е от горе като вдигна капака не се вижда нищо.
    Re: Range rover l322 2003 теч на нафта
    несем сигурен, но при мен на тд5 се оказало че е теч бил при трабиа кое влиза нафта в глава. при fuel regulator. при РР може ида е поразлично.
    o89 sedem sedem 33 986
      От: Range rover l322 2003 теч на нафта
      Благодаря за отговора.Забелязах също,че и покрай турбото е омаслено.Трябва ли да се плаша или е нормално за над 10 годишен автомобил?
        От: Range Rover L322 2003 теч на нафта
        Не е нормално да тече нафта от колата ти и да е омаслена. Първо свали пластмасовия капак на мотора и я качи на канал, и огледай отдолу с фенерче. Проследи от къде капе - не е трудно. Нафтата вероятно е от клапана, а за маслото огледай дифовете, СК и РК и камбаната. Ако са сухи, значи капе моторно масло. Обикновено е от капака на клапаните, а много рядко - от семеринг на коляновия вал. Това може да се уточни и от загубата на масло на някоя от кутиите.
          Маслото по скоро капи от турбото и капи силно казано една капчица на земята.
            Теча на нафта се оказа от гнп-помпата.
