RR- P38 светещи предупреждения ABS и TC
  • RR- P38 светещи предупреждения ABS и TC
    Здравейте, колеги.
    Обмислям да закупя един РР П38, фейслифт, който обаче има проблем. Както подсказва и заглавието на темата, той е свързан с индикациите АБС и ТЦ, оставащи да светят по таблото, след стартиране на двигателя.
    По думите на собственика, това е от неизправен датчик, но мен ме притеснява да не би проблемът да е в АБС помпата. Като се включи а контакт, се чува как тя сработва и автомобилът си спира добре.
    Възможно ли е да е нещо дребно като датчик или това е индикация за сериозен проблем?
    Съобщение от модератор:
    Моля, напишете си в профила от къде сте.
    ...ЦЪК
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 30-09-17, 11:50.
    От: RR- P38 светещи предупреждения ABS и TC
    Дълго е за обяснение, трябва да знаеш спецификите на спирачната система на този модел, но ако запалиш на място и изчакаш да зареди помпата - на колко натискания на педала се включва пак?
    Ако са над 5 - най-евентуално е датчик на АБС, но ако са по-малко си трябва диагностика.
    п.п. Абс трябва да загасне чак след вдигане на 5км/ч. Ако продължат да светат - диагностика.
      Чува се работа на помпата- може би 20-30 с. след старта на двигателя. Педалът на спирачките е твърд и колата спира добре ( имах възможност да я покарам 2-3 км, така че впечатленията са лично придобити ). Индикацията, както за АБС, така и за ТЦ, продължава да свети след вдигането на 5км/ч. Поразчетох се из чуждите форуми и там в доста от ситуациите се оказва, че проблемът е в ABS ECU- то, което за фейслифтовите модели не се намира толкова често и ремонтът е на доста по- висока стойност от АБС датчик. Ще направя диагностика задължително, но за целта трябва да намеря читав диагностицик. Моля, препоръчайте човек в Пловдив, тъй като автомобилът се намира в този район.
