Land Rover Freelander блокажи
  • Land Rover Freelander блокажи
    Здравейте. Искам да попитам за джипа Land Rover Freelander 1999г.
    Понеже отскоро го притежавам, а сега заваля сняг, но не включва задното предаване.
    На какъв принцип е, как се включва и откъде може да е проблема.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 08-01-17, 10:36.
    От: Land Rover Freelander блокажи
    Преместих темата в раздела Лендровър, където е пълно с дискусии на тема трансмисията на Фрийлендър 1 и нейните роднини по женска линия.
    Джокер: спекла се е вискомуфата (тя не му е силна страна) и за да върви горе-долу нормално докато ти го продадат са му махнали кардана.
      Я виж има ли кардан. И попрочети във форума какво "съоръжение" си си купил ,и джип ли е това...
      Калин Владов,09РСПБЗН
        А кардан има ли до задното предаване?
        п.п. Писали сме едновременно с Калин...
          Джипа има кардан, колеги.
          От къде другаде може да проблема?
          Съобщение от модератор:
          Моля, напишете си в профила от къде сте.
          ...ЦЪК
            100 % няма да има , както ти писаха колегите това е модел СУВ който няма как да изключиш задно или предно предаване .
              Ако има кардан отиват на зле нещата. Счупена раздатка,диф,каре,или пък върти гумата която ти в този момент не гледаш.
                Крик няма ли тая кола и приятел ли няма, да фърли едно око!?
                  Първоначално публикуван от pepsipz9 Преглед на мнение
                  Джипа има кардан, колеги. От къде другаде може да проблема?
                  Вдигни едно задно колело и го завърти на ръка. Ако при въртенето му се завърта кардана, проблема е в раздатката към скоростната кутия (пиши transfer box freelander в гугъл и гледай картинки). Ако кардана не се завърта, нещо е счупено между него и колелата (диференциал, полуоска), но това не изключва отделно да си е спекла муфата в раздатката и единия проблем да е за замаскиране на другия.
                    А как наблюдавате проблема точно? Задния диференциал е отворен и може да върти само едното колело в зависимост от сцеплението. Ако не се лъжа Фрилендъра няма LSD отзад. Това е напълно нормално. Виско муфата е на междинния диференциал. Блокажи няма. Отидете на някаква денивелация където биха пробуксували колелата и вземете втори човек да гледа, ако върти поне едно отзад и опред е нормално, заради отворените диференциали. Първо трябва да се изясни това преди да се търси проблем изобщо.
                      Първоначално публикуван от viceroy Преглед на мнение
                      Вместо цитирания диференциал е муфата.
                        но това не изключва отделно да си е спекла муфата в раздатката .
                        Тая муфа не е ли онзи бумбак на кардана?
                          Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                          Да, моя грешката. На Хюндая нали в кутията, та съм писал глупости.
                          Тука си е на кардана, както казваш.
                            Вдигни едното предно колело на крик. Опитай се да тръгнеш ако се опита да те събори от крика значи задния мост те тика.
                            Ако не може да те тикне възможно е муфата да е "изпразнена" или запълнена със силиконово масло с много малък вискозитет /приятеля ми си закупи фрий за донор от англия/ нeговата муфа бе пълна със СМ със не повече от 1000 cst.
                            Няма LSD заден диф ама тракшъна доста добре го замества.
                            Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
                            freelander 1,8 2001g.
