КЪде ви седи стрелката на празен ход на мотора - 300тди?
  • КЪде ви седи стрелката на празен ход на мотора - 300тди?
    Здравейте, интересува ме къде точно ви седи стрелката при заграл мотор.
    Понеже нямам възможност да снимам в момента ползва снимка от нет-а. Моята стрелка е точно на бялата чертичка преди 1. Виждал съм на някои че е малко над бялата чертичка. Това ли са въпросните 720 +/- 20rpm които пише по инструкция. Тази чертичка за 750 ли трябва да се приеме или...? Как точно се мерят колко са оборотите? Благодаря за отделеното внимание.
    LR Discovery 300Tdi 1996
    Subaru Outback 2.5 1998
    Subaru Legacy 2.2GX 1995 - продадено ;(
    От: КЪде ви седи стрелката на празен ход на мотора - 300тди?
    Нормално е в покой двигателя да е от 700 до 800 оборота според настройката на Помпата.
    При мен седи на средата между тънката черта и 1-цата.
    Но на дълъг път и спиране вдига оборотите почти до 1-цата на празен ход.
      Появяват ми се такива чуденки заради ето този проблем:
      Бях пуснал подробно описание как стана, но поради смяна на форума изчезна и не ми се пише пак. Но за 1000 км го направи на 2 спирания от общо 4. Градско сега няма проблем. След малко ще сменя маслото и клапана, но започвам да се чудя дали не са ми ниски оборотите. Вижда се на клипа как като пипна леко педала и лампата изчезва.
      Клипчето е правено след изминати 250км без спиране по магистралата с почти постоянна скорост 130км/ч при 3000об/мин. Следващите 120км нямаше ядове. Като поседи 5-6-10 мин спрял и го запаля лампата НЕ премигва.
        Здравей,
        Без да съм капацитет по автомобилите, камо ли пък специално по ЛР, според мен лампата за ниско налягане на маслото е за критично ниско налягане. Т.е. ако да речем стандартът ти е съвсем условно 3 бара, то лампата светва на 1. Не се хващай за цифрите, но идеята ми е, че това е критичен минимум. Т.е. ако едни 50-100 оборота са границата между светването и изгасването на лампата...според мен не би трябвало да е така.
        Т.е. според мен търси проблема другаде, а не в оборотите. Най-добре премери налягането на маслото с манометър, защото в крайна сметка и датчикът може да е скапан след като след 10 минути престой нямаш такъв проблем, което не е време, в което маслото осезаемо да изстине и да си промени вискозитета.
          ivokbg, Прав си, но аз да си попитам за оборотите.
          Какво забелязах. Паля го студен. Стрелката седи малко под чертичката:
          Загрява до нормална температура:
          И се вдига малко. Пускам климатика и пада точно на чертичката. Аз мислих че при пускане на климатик трябва да си подаде малко газ. Все тая явно си е наред системата, а ако не е наред моля споделете.
          Смених маслото с ново + нов датчик:
          Сега остана да му врътна другата седмица 1000км и да видя, че довечера до Лакатник е малко пътя, но дано повече не премигва тази лампа.
          P.S. Не обръщайте внимание на SRS Преди няколко месеца май се скъса лентовият кабел и вече и свикнах на лампата Ако изгасне ще ми е странно
            Това с кабела се лекува като смениш или кабела или волана от такова без еърбег.
            Не се притеснявай стрелката си ти седи нормално, масления датчик ако не е в ред ще протече след време и ще сълзи масло от него.
            п.с. аз климатик никога не съм имал за да мога да ти дам съвет, ама компресора му е вързан с ремъка на алтернатора, да паднат малко оборотите може би защото компресора товари цялата система.
              Компресорът на климатика е с отделен ремък. При включване на климатика оборите падат - нормално е, компресорът е доста мощен. Подават си газ по - новите модели - тези с ЕDC
              Не бързай ако искаш да стигнеш
              Discovery II TD5 10P
                Колега,проблема се корени в масления фълтър-"нов,бял-брит партс".Преди месец имах същата драма,какво ли не смених...и накрая един Малле филтър и се оправиха нещата.Като го махнах този бял герой,го разязох с хлекса от яд...нямя да ти кажа ,че вътре е топка много евтина филтърна хартия,без байпасен клапан.Та хартията беше станала почти на картон твърда и не прозираше светлина през нея!
                  Не е от филтъра. От маслото е.
                  Просто като позагрее повече и става по-рядко, оттам невъзможността да се вдигне достатъчно налягане на тихи обороти. Смени маслото с някакво по-гъсто(лято е...) и виж дали няма да се оправят нещата.
                  А байпасния клапан би трябвало да е в блока на двигателя, а не във филтъра. Задачата му е при евентуална непроходимост на филтъра-да се отвори и да пропусне маслото непречистено към маслената магистрала. По-добре непречистено масло, отколкото никакво...
                  Ако аз бях конструктор на двигатели-нямаше да разчитам за това действие на клапан във филтъра-не се знае в кой гараж е произведен, дали изобщо има клапан, и ако има-дали изобщо работи. Отварял съм няколко маслени филтъра, и в никой не съм намирал и следа от клапан.
                  Та смени си маслото с някакво по-гъсто, и съм почти сигурен, че проблема ще се реши.
                  Но това може да е признак, че маслената помпа е започнала да се износва, имай едно наум. Ако ти се отваря картера-леко натягане на преливния клапан(този дето задава налягането на маслото) ще повдигне налягането, но не е това правилния начин. Това ако е от износена помпа де.
                    Точно 300ТДИ да се кара с по гъсто масло му се такова мамата, помпата за маслото е с високо налягане.
                    Като сложиш по гъсто масло и двигателя не върви добре нито като обороти, нито като звук.
                    Това може би се дължи на маслената помпа в картера на точно този модел Перкинс.
                    Карал съм с 15В40 по съвет на механик заради пробега на двигателя и от тогава тази грешка не я правя втори път.
                    В момента съм с 300ТДи на повече от 300к километра и харчи под 400 грама на 10к километра като двигателя тече отвсякъде и пак не губи масло повече от предписаното.
                    Кара се само и единствено с 10в40 и оригинален филтър за маслото на Ленд Ровър, до сега никакви компромиси не съм правил и не съм имал споделените проблеми по горе от колегите.
                    Но масления датчик смених точно когато правих пробата с 15в40 масло в двигателя..... на датчика му изби тапата, изпадна пружината и потече масло!
                      15W40 е по каталог за този двигател.
                        Поглед ни си виското .... смени след това и маслото с филтъра ...
                        rusev : Най-обичам заводските решения. В една автомобилна фирма има достатъчно високоплатени умни глави. Единствено в offroad-bulgaria.com има повече и по-подготвени специалисти.
                        0898 51 31 46
                          10/40 и 15/40 е еднакво по визкозитет масло при работна температура на ДВГ, така, че тоя спор дали е от масло, дали не е е безсмислен.
                            Става въпрос за масло менте и истинско такова ... в комбинация с неработещо виско или с липса на дифузьор ,резултатът почти винаги е като показаното на клипчето.
                            0898 51 31 46
                              Вече преди 400км смених маслото + датчкиа + филтър Land Rover (На снимките горе). За сега не го е правило, но и това светване го направи 2 пъти за 1000км както бях писал. Сега имам в петък едно пътуване и ще видя. Както казах тогава маслото беше 10w40 Castrol Magnatec (Не е хич евтино) + ОРИГИНАЛЕН филтър. Сега пак е ОРИГИНАЛЕН филтър и масло ЕЛФ. За тези 30 000км които карам Диското не е правило така. Силно се надявам да е датчика понеже както четох velio е имал такъв проблем и с датчика всичко е заспало и доста англичани. Маслото го точих на загрят двигател и си изтече с такъв визкозитет какъвто всеки път като го сменям - само по черно. В момента е на 400км новото и е още сравнително бистро (колкото може да е на дизеляк на 250 000км)
                              П.П> Темата беше за къде Ви сседи стрелката при празен ход
