Загуба на мощност на Land Rover Discovery 1, 300 TDI
  • Загуба на мощност на Land Rover Discovery 1, 300 TDI
    Здравейте колеги!
    Моля за извинение ако някъде е писано по темата, но поне аз не успях да намеря!
    Дискавърито ми загуби мощност и по време на движени не може да надвиши 1800-2000 об./мин. в най добрия случай. Забавя се даже и при прав наклон, не само при обратен. В най добрия случай достигам 75-80 км/час. Седиментния филтър след резервоара е изчистен. Филтъра в двигателния отсег също, но и него го сменям редовно. Не знам какво се случва, изглежда като да не му стига гориво но така ли е, не знам. В студеното време прави пак такива проблеми, въпреки сложената добавка. Тогава мислех, че е от студа, понеже като се стоплеше малко и се оправяше.
    Ако някой е изпадал в подобна ситуация ще се радвам да сподели опит.
    Благодаря предварително!
    От: Загуба на мощност на Land Rover Discovery 1, 300 TDI
    Как пали след дълъг престой?
    Понякога когато умре подкачващата помпа и така не достига гориво.
    Land Rover Defender 110SW 300tdi
      По принцип няма проблем с паленето. Проблема се задълбочи вчера, до тогава палеше. Ще го пробвам довечера, но мисля, че няма проблем с паленето.
        Просто няма турбо.
          Ако е от турбото, няма ли все пак да достига по-високи обороти макар и по-бавно. Едва стига 1800 об./мин
            Първоначално публикуван от lyubo_m Преглед на мнение
            Не - точно така се държи. Може да е просто откачен маркуч.
            Ако имаш проблем с горивото или подкачващата помпа - при задържане на газ ще гасне - след като изразходи това, което е във филтъра.
              Вчера като го карах, като стигна до прав наклон и го освободя от предавка, оборотите падаха на първата чертичка и след няколко секунди (3-4 може би) се възстановяваха на нормално положение. Ще го огледам да не се е откачил наистина някой маркуч.
                Аз залагам на счупен прът на кобилиците .
                  Аз подозирам ГНП. Може и центровката на ГНП да е мръднала леко.
                    Макар и рядко-до такова поведение може да доведе и задръстен ауспух. Провери и там.
                    Просто махаш гърнетата и пробваш да изфорсираш.
                    То ще си покаже, ако е оттам.
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 16-03-16, 08:35.
                      Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
                      Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
                      Глупости!!!
                      Аз карам без подкачваща помпа.
                      За справка на неверниците към "дядо Владо".
                        Най-честия проблем при 300tdi
                          Първоначално публикуван от Rado__ Преглед на мнение
                          [ATTACH=CONFIG]857092[/ATTACH]
                          И с теб не съм съгласен. Обикновенно се чупи в опората при разхлабване на болта. Но след стягане пак работи.
                          Симптоми са бумкане във въздушния филтър.
                          И със счупен кавал съм карал.
                          Неверниците да ползват горната справка.
                            Моят вал и в момента е счупен, и то от преди да кажем 50х. км. Счупен е в опора при неравномерно развиване или навиване на опорите и това не му се отразява по никакъв начин, не се върти и според мен е много малко натоварен с усилия за разлика от други коли. Той почти не се облива много много и с масло, толкова колкото да се смазват кобилиците. Веднъж забравих да сложа капачката и така карах около 20км. преди да се сетя, тя си седеше до отвора и си я завих а дори и капка масло не беше излязла на вън.
                              Тъй, тъй - Ивчо вика, че и поНпа не му требе, валут мое да е счупен...
                              Порастнал ни е боба напоследък
