Range Rover P38 малко помощ относно EAS
  • Range Rover P38 малко помощ относно EAS
    Наскоро се сдобИх с Range Rover P38, и както всеки предполагам машинката много ме кефи, но си е с характер и тепърва се Опознаваме.
    ЗАпОчнаха проблемите с еас . Ходих да ми чистят грешките но понеже обичам аз да си се занимавам .
    Та поръчах комплект о пръстено за компресора и клапанния блок на компресора вече са сменени остава клапанния блок.
    Заедно с това взех диск с програма уш и кабел за еас а.
    Но Успявам да я подкарам сигУрно неЩо не правя както трябва.
    Поздрави и безаварийни.
    Съобщение от модератор:
    Моля, напишете си в профила от къде сте.
    ...ЦЪК
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 15-11-15, 09:57.
    От: Range Rover P38 малко помощ относно EAS
    Дай повече инфо за софтуера.Аз си чистя грешките със:
    rangerover_easunlock_suite_win32_10-20-08
    .Върши ми работа,кабела съм си го правил аз.
      Здравейте колега, аз ползвам същата програма тя е само за окачването.
      Благодарение на колега от форума успях да я подкарам и засега нямам проблеми.
      Предстои ми смяна на о-пръстените на клапанния блок ,на компресора са вече сменени на по някаква причина понякога не сработва не знам защо.
      Като дам релето на късо компресора работи и колата си ходи по нивата без проблем прави налягане но не вкл. винаги .
      Като тръгна да я дигам и се забави слизам пускам компресора ръчно за малко и готово качва се изключвам и ако не се разкарвам много по нивата изкарвам така цял ден на сутринта си има ниво и тн.
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 22-11-15, 13:13.
        Пробвай да изолираш термо релето във компресора свързваш оранжева жица на хубава маса и гледаш дали ще е наред.
          Здравейте колеги днес най сетне дойде време за смяна на гумичките на клапанния блок.
          Не е нещо сложно с малко търпение всичко си дойде на мястото.
          Оказа се че проблема на компресора не е в термо защитата.
          Когато сменях неговия комплект не го разглобих напълно а е трябвало
          Мисля причината е ясна минуса е стъргал директно върху ротора.
          За първи път качвам снимки ако въобще съм качил нещо.
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 30-11-15, 09:27.
            Ти хубаво си качил ама термозащитата ти е със проблемна спойка. Нещо хич не ми харесва там ситуацията.
            Бронзовата втулка в какво състояние е, сега е момента да я почистиш и смажеш.
            Аз като гледам вече му е правен ремонт на тоя компресор или ти сложи винчетата на платката?
              Втулката и лагера са добре наистина изглеждаше като някои вече да е пипал.
              Почистено и смазано е.Само че при предишното сглобяване клемата е натисната навътре и тогава е започнало да стърже.
              А за винтчетата не бях разглобявал да сега и не знам как трябва да изглежда.
              Засега вече няколко дни работи перфектно.
              За сметка на автоматика който почна да влиза в авариен режим и да се оправя когато реши .
              Смених селектора долу на скоростната кутия но проблема остана.
              Утре се надявам да прочетем скоростите и ще разказвам за опознаването ми с РЕНДЖА.
                Добре дошъл на борда!
                Много добра машина но със скритите си чалъми .
                Само да не ти дйде до гуша от електрониките като мене и да почнеш да ги изтърбушваш една по една.
                Манта беше обещал едни файлове за премахването на BECM-a
                Ама аз зная че чака да ги пусне по дядо коледа за празниците.
                о897ч87о3о
                  Колеги още малко помощ няма да е излишна .
                  Проблемната споика за която стана въпрос явно право номера.
                  Има ли начин да шунтирам термо защитата и евентоално как .
                  Благодаря предварително.
                    Първоначално публикуван от МУСТАКА Преглед на мнение
                    Пълна ти е пощата..
                    Поствам отговора на въпроса ти тука.
                    "Смяна е възможна, аз поръчвах преди месец. При два излизат по 28лв. на брой тотал с еконт и.т.н.
                    Можеш да го елиминираш по принцип но вече нямаш защита и ако работи повече от 20 минути гаранция че ще прегрее.
                    Просто трябва да е ОК компресора за да си позволиш лукса да го шунтираш постоянно.
                    Този елемент който прилична на транзистор на платката ти със четките е терморелето.
                    Между другото ти е ремонтиран преди компресора."
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 08-12-15, 17:25.
                      Връзваш на късо тънката жица с (+) и си ти.
                        Идеята е да го шунтирам ''временно'' .
                        Компресора вдигна колата за около 4-5 мин. Когато сменях о- пръстените на клапанния блок.Което мисля е добре.
                        И още един въпрос когато е шунтиран по налягане ли спира?
                        Извинявам се за многото въпроси но по тока не ме бива много и за това ми трябват подробни описания от рода на оранжевия с черния и т.н.
                        Пробвах ''оранжева жица на хубава маса и гледаш дали ще е наред. '' или 'на късо тънката жица с (+)'''
                        Това по същество едно и също ли е ?
                          Спира когато достигне необходимото налягане да. Не знам дали ще стане когато вържеш оранжевата(тънка) жица на маса, не разбирам от тия технологии, би трябвало да подава сигнал примерно на реле и да прекъсва при нужда. С една бърза връзка става културно
                          След това ако си намериш термо защита я махаш.
                            Сега малко по-просто.
                            Компресора за да работи трябва да са изпълнени няколко неща:
                            1. датчика за налягане (пресостата) да каже че е налягането в бутилката е под някаква стойност, аз не я знам знам че спра на 9,2-9,5бара моя конкретно.
                            2. да са затворени вратите и капака на багажника.
                            3. да не си натиснал спирачка или ако си натиснал да е натисната повече от 20 секунди.
                            4. да не е "прегрят" компресора
                            нас ни интересува това последното.
                            Ако терморелето не е достигнало 120 градуса то е затворено и дава маса на компютъра.
                            Ако е достигнало 120 градуса масата изчезва и ЕКУ-то на EAS-а спира компресора за 2 минути за да се охлади, ако се е охладил (терморелето се е затворило) тръгва пак, ако не е започва нов цикъл от две минути.
                            Това се повтаря три пъти, и ако все стои прегрял бие грешка и оставаш на земята.
                            Много често терморелето се бъгва с времето или го сменяш или слагаш външно или го изолираш. Това последното става като пускаш постоянна маса на сигналния кабел към ЕКУ-то.
                            Надявам се че сега е малко по ясно.
                              Благодаря за изчерпателната информация ще ми е от голяма полза.
                              Днес разглобих на ново компресора онази споика за която става въорос в предния пост я презапоихме и нещата си доидоха на мястото.
                              Компресора беше пипан наистина но много неграмотно.
                              Надявам се че след смяната на гумичките на компресора и на клапанния блок с нови възглавници да нямам проблеми скоро.
                              А и за около 3 седмици не беше записала нови грешки.
                              Още един път благодаря за помоща без която нямаше да се оправя сам.
