Двигател за Defender 90
  • Двигател за Defender 90
    Здравейте колеги,
    имам нужда от помощ, решил съм да сменя двигателя на моя Defender 90 2.0MPI с двигател от BMW M52b28 това е 2.8.
    Намерих някаква информация по чужди форуми, че този мотор се слага серийно на LR Defender за Африка.
    Бях се спрял първоначално на 3.0d m57, но се отказах въпреки че имах донор.
    Сега имам пълен комплект 2.8 въпроса ми е някои има ли идея от къде мога за взема лапи за мотора и най-вече с каква кутия трябва да се подкара този мотор.Използва ли се някакъв фланец от мотора към кутията.
    Четох и до колкото разбрах кутия LT77 и R380 става за този мотор, но как става захващането на кутията към мотора.Пише че за предпочитане е R380.Каква раздатка се използва и стават ли моята кутия и раздатка.
    Въпроси ще има много и ще съм много благодарен ако има някой който може да помогне.
    Благодаря предварително.
    Съобщение от модератор:
    Моля, напишете си в профила от къде сте.
    ...ЦЪК
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-09-15, 08:13.
    От: помощ двигател Defender 90
    Камбана от П38 ТДС ръчни скорости ти трябва, там е Р380.
    Този който ще ти монтира двигателя, ще се оправи лесно с тампоните на двигателя и скоростите.
      Ползва се само камбаната от P 38 или камбана и кутия.Каква е моята кутия?
      Благодаря
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-09-15, 08:14.
        Първоначално публикуван от avtomorgata Преглед на мнение
        ползва се само камбаната от P 38 или камбана и кутия.Каква е моята кутия?Благодаря
        Ако зандната е срещу 5-та е Р380, ако е до 1-ва е ЛТ77
          От: Двигател за Defender 90
          Някой може ли да помогне с камбана от Р 38 2.5 тдс.
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 27-09-15, 11:28.
            А не е ли по-лесно и евтино да се сложи мотор от ровър 620ти или 820ти и тн. Идеята е че е същият като мпи-то, ама е с турбина и сигурно е много евтин.И трябва да е по-лесен за монтаж и най-вероятно ще е сравнително плъг енд плей.(поне колекторите са от същата страна,пък може и нещо от двата да се сглоби.)Също така е по-къс и ще е по-добро разпределението на масата(ще е доста по-назад от 6-така)Да не говорим че ако се напомпа ще стане доста по-мощен.Отделно остава и място за радиатори и кулери.
            M.P.
              До колкото знам са големи трошки ровър 620ти.
              Пък и не мисля че ще е много труден монтажа на м52 в дефендър при положение че го слагат заводски.Пък и да се надяваме че от към мощност ще е задоволително.Мотора е на кола в момента и е пипнат доста добре няма нищо общо с стоковия мотор.
              Сменени са валовете, смукателните колектори са по големи премахнати са сондите и е ремапнат компютъра.
              Пък и имам няколко мотора за части ако нещо стане
                На турбо ровърите им е слаба скоростната кутия,но при теб е друга,както и да е.Успех и ще следя с интерес.Ако може повече снимки.
                M.P.
