Проблем с Land Rover Defender
  • Проблем с Land Rover Defender
    Здравейте,
    наскоро взех Дифендър 2,5 95г,но след първото вкарване в гората и се оказа,че не включва задния диференциал.След това изщрака отпред и спрая да върти и предния
    Още не е разглобен за да се види какво е счупено
    Моля за съвет от какво може да не включва задния мост
    От: Проблем с Defender
    Добре дошъл колега. Проблемите май са сериозни при Вас, а причините могат да са много. Обслужван ли е джипа, има ли масло в диференциалите? Как точно стана проблема, на баир, при спускане или при въртене в кал. Разкажете по-подробно, че да получите по-правилен съвет
    LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
    www.ADV-Bulgaria.com
      Как разбирате, че не включва диференциала...
      Да започнем със следните въпроси:
      1. Карданите въртят ли се когато сложите на скорост?
      2. Ако се въртят има ли странен шум тракане?
      3. Ако не се въртят и пробвате да оперирате с лоста за раздатката има ли разлика?
      Land Rover Defender 110SW 300tdi
        Джипа е обслужен сменени са всички масла.
        Стана в баир в кал и въртяха само предните колела и след,като изщрака спряха и те
        Предния кардан се върти,а задния не помръдва на нито една позиция на малкия лост
        Найстина не съм нясно кое и как действа на този автомобил и ще съм благодарен да получа информация
          На блокаж джипката върви/върти ли ?
          Use since:
          OpenBSD 3.x
          FreeBSD 4.x
          Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT.
            Върти само предния кардан
              Първоначално публикуван от alexandaar Преглед на мнение
              ......Наистина не съм наясно кое и как действа на този автомобил и ще съм благодарен да получа информация
              Прочети това:
              -http://www.offroad-bulgaria.com/show...F+%EB%EE%F1%F2
              -http://www.offroad-bulgaria.com/show...F0%E0%EA%ED%E0
              -http://www.offroad-bulgaria.com/show...ED%F6%E8%E0%EB
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 16-06-15, 14:25.
              Land Rover Discovery:
                От: Проблем с Land Rover Defender
                Щом на баир предните са въртяли а задните не, то тогава не сте били включили междинния диф което е от огромно значение за предпазване на междинния диф от унищожаване.
                В конкретния случай, сякаш предния мост в боксувал и като не е бил включен блокажа целия въртящ момент е минавал през предните колела. Когато нещо е изтряскало според мен сте счупили полуоска и поради тази причина хем кардана се върти към предния мост хем колелата не се движат.
                Според мен за начало свалете предните капачки на главините и вижте полуосите как са. Ако там са здрави, то ще трябва да отворите ръкавите за вътрешните полуоси.
                Голяма е вероятността за унищожен междинен диференциал в раздатъчната кутия. За всеки случай свалете карданите от кутията и на ръка въртете фланците и пробвайте всички позиции на лоста- има ли шумове, задържания, стържене. Ако има нещо такова то ще трябва ремонт и там;(
                  Задния кардан не се върти на нито една позициа намалкия лост само предниясе върти
                  Вчера имах време и го разглобих.Предния диф е счупен според мен е изпаднала зегерката на оста която държи две зъбни колела и са на парчета
                  По всичко си личи,че ще трябва да свалям и раздатката за да се види къде е проблема за да не включва задния диф
                    Така
                    Ако междинния блокаж не е включен то при гръмнал преден диф е напълно нормално да се върти само предния кардан. При блокиран междинен диф то би трябвало да се завъртят и предния и задния едновременно. Все пак пробвайте дали наистина включва блокажана междинния диф. Най-добре с ръка да задействате директно оста на блокажа на кутията отгоре, защото може системата от лостове да не работи коректно и да не успявате да включите от лоста.
                      Благодаря ти
                      Ще се опитам да направя това коетоме съветваш (дано да намеря тази ос за блокажа на кутията)
                        Точно над фланеца за предния кардан. Ще видиш къде лостовата система е вързана.
