Bf goodrich AT 275/65/16 на Диско 2 налягане на гумите
  • Bf goodrich AT 275/65/16 на Диско 2 налягане на гумите
    Здравейте колеги,
    Повдигнах диското на 32 инча от 255/65/16 на 275/65/16
    За оригиналните гуми налягането е зададено 1,8 отпред и 3,2 отзад
    С какво налягане да карам новите гуми?
    VW Golf VI variant
    От: Bf goodrich AT 275/65/16 на Диско 2 налягане на гумите
    Сигурен ли си в заводските ти налягания?
    При мен са 1,9 предни и 2,5 задни. (рейндж ровър)
    НО аз ползвам друг метод.
    Знаеш колко ти тежи диското (общо тегло + теб + нещата които возиш ежедневно добавяш и 150 килограма) примерно при рейнджа е 2220 (базово) +150 = 2370кг. приемаме че ги возиш ежедневно.
    След това поглеждаш гумите, намираш товарния индекс (в моя случай 1030кг.) и максималното налягане (в моя случай 51 ПСИ) сумираш 4*1030 = 4120кг това е максималното което носят гумите.
    Делиш максималното на твойто 4120/2370 = 1,74, след това делим максималното допустимо налягане на гумата 51 PSI на 1,74, 51/1,74=29,31PSI обръщаме в барове 29,31/14,7=1,99 BAR.
    С две думи при така зададените условия тази гума ще се движи адекватно (като контактно петно) при налягане от 2,0 бара. оставяш си ги на толкова и си караш ако товариш от време на време за да не ги надуваш или спадаш пускаш отзад 0,2 едниници и си пич.
    При мен знам теглото на преден и заден мост и съм си сетнал гумите 1,95 предни 2,15 задни при около 20 градуса като стоплят на 30 вдигат 0,05-0,1 бара повече.
    Надявам се че съм бил полезен.
    П.С. Мога да покажа разлика в износването на преди и задни гуми при заводски налягания карани в германия по асфалт за 20к.км. предните са видимо износени повече в страничните полета на протектора. а задните са равни
    При тест с тебешир си показа точно това че предните конкретни гуми работят по-добре със 2 бара от колкото 1,8 на колкото бяха. Ползвай метода описан по-горе и ще имаш перфектна "базова" точка.
      Първоначално публикуван от manta2005 Преглед на мнение
      При мен наляганията са 1,93 и 3,17 сега проверих
      1200 на 1800 кг преден заден мост
      VW Golf VI variant
        Как 3 тона тежиш ? това да не е максималното тегло?
        Бърз гугъл и излезе това:
        V8 unladen weight: 2095 - 2235 kg.
        Td5 unladen weight: 2150 - 2290 kg.
        Maximum Gross Vehicle Weight:
         All 5 seat vehicles (coil springs): 2750 kg
         All 7 seat Diesel engine vehicles (coil springs): 2880 kg
         All 7 seat Petrol engine vehicles (coil springs): 2825 kg
         V8 models with self levelling suspension: 2825 kg
         Td5 models with self levelling suspension 2880 kg
        D2's with SLS ( self levelling suspension) have a higher maximum rear axle loading:
        With coil springs: 1720 kg
        With self levelling suspension: 1800 kg
        с две думи тежиш максимум 2290 като си дизел +100 кг боклуци в багажника плюс двама пасажери - 150кг. или общо 2540 таван
        и вече си гледаш гумите ако са като мойте дънлопки би следвало сметката да е следната:
        4120/2540=1,62
        51/1,62=31,48psi
        31.48/14.7=2.15 bar.
        оставяш предните на 2,15 а задните на 2,35 и си в играта за "базова" линия
