Масло при свеща на 4-ти цилиндър на фрии-то?
  • Масло при свеща на 4-ти цилиндър на фрии-то?
    Преди 7-8 дни фрилендъра /1,8 бензин/ започна да прекъсва от време на време. Забелязах че го прави и на газ и бензин. С всеки изминал ден по чест и по-често. Реших че е от свещи, закупих някакви.
    Вчера реших да ги сменя. Отворих капака / с две бубини е/ започнах с проблемния цилиндър погледнах в отвора и видях че при свеща има нещо лъщящто. Така или иначе съм свалил кабела му ударих един ом-мер оказа се че кабела на 2 цилиндър е с 3,6 кома на 4 цилиндър нищо, няма съпротивление или е огромно /най вероятно/.
    Бръкнах с вложката и като извадих старата свещ и от нея прокапа доста масло. Избърсах добре "дупката" сложих новата свещ /смених всичките/. монтирах бубините и кабелите. запалих, колата издимя малко бяло-син пушак /маслото се изля в цилиндъра/ и заработо стабилно. Отидох в близкия магазин поръчах за всеки случай кабели TESLA утре ще ги взема и монтирам.
    В случая причината е комплексна износени свещи, кабел с неизвестно съпротивление, масло при тока.
    Та въпросът мие от къде това масло в "дупката" на 4-ти цилиндър. Другите са сухи кат пиянско гърло.
    Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
    freelander 1,8 2001g.
    От: Масло при свеща на 4-ти цилиндър на фрии-то?
    Сменени и кабелите, колата работи като часовник. В "дупката" днес е сухо. Ще следя какво става и "идвали" ново масло.
      Да допълня, имам съмнения че при смяната на маслото масларите са разляли масло около гърловината / тя е над отвора за монтиране на свещта/ и от там е влязло. Друго логично обяснение няма. Личи си че е оливано там.
