Land Rover Discovery1 3,9 V8 автомат, какво се случва ?
  • Land Rover Discovery1 3,9 V8 автомат, какво се случва ?
    Диско 1 3,9 V8,автомат.Прави го на бензин и на газ.Смених стъпково моторче и едната ламбда сонда.Проблема изчезна ..... ама за няколко часа.Диагностика през компа на ГИ показа подобрение в работната карта на същия и се очаква по-нисък разход (всичко това се случи вчера )но утрешните тестове ще го доказват.Пак диагностиката през компа на ГИ показва високо налягане във смукателния колектор и бедна смес .За бедната смес остава да обвиня дебитомера ,а за високото налягане във смукателя има няколко възможности - запушени катализатори (газовия инжекцион е монтиран преди четири дни)или потънали клапани.На място работи повече от перфектно ,няма абсолютно никакви смущения при работа на празен ход ,но като подадеш газ и на около 1300-1500 оборота започва да се тресе мотора и стрелката на оборотомера откача.
    Когато е студен мотора ,всичко си работи перфектно,но стопли ли до нормална работна температура и всичко се пре*бава .
    Също така като превключа от паркинг на директ или задна т.е като се натовари мотора се е случвало и да гасне.След днешните настройки на ГИ при превключване се наблюдава спад на оборотите но мисля че е в рамките на нормалното (в смисъл не гасне).
    rusev : Най-обичам заводските решения. В една автомобилна фирма има достатъчно високоплатени умни глави. Единствено в offroad-bulgaria.com има повече и по-подготвени специалисти.
    0898 51 31 46
    От: Какво се случва ???
    Логиката на компютъра на този мотор е когато се студен да не ползва нормалната горивна карта а малко по-различна. Да не се окаже някой датчик за температура...
    Това за високото налягане в смукателния колектор... не знаех че там има датчик измерващ налягането.
    Land Rover Defender 110SW 300tdi
      Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
      Това за налягането в смукателя е видно при диагностика ,през компа на ГИ. (как се измерва - нямам идея).
      Всички видове датчици по този мотор вече пътуват към БГ
      0898 51 31 46
        От: Land Rover Discovery1 3,9 V8 автомат, какво се случва ?
        Малко впечатления от теста през уикенда,след смяна на едната ламбда:
        Върви доста по-добре но пак не е това което трябва да бъде.Сега не гасне и за двата дни каране (около 600-700 км.) не показа никакви магарии докато не се прибрах в Шумен.
        При оглед на мотора от едни ланд ровер ентусиасти се установи че втората ламбда незнайно как се беше разкачила ,последва поставяне на буксата на място и прихващане с миша опашка ,след което , обикновенно след стартиране на мотора се чуват един два гърмежа в левия колектор.Стрелката на оборотомера само един път направи плах опит да не седи мирно.Разхода на газ при 2000 оборота и скорост 90-100 е средно 18 литра на сто километра.
        П.П: седя и си мисля ... дали да изхвърля катализаторите (ламбдите са преди тях) ??????Какво евентуално ще спечеля от тази манипулация и повече ме интересува какви са минусите.
        Последно редактирано от edin_lyd; 28-10-14, 15:19. Причина: П.П
        0898 51 31 46
          Твоя компютър може да работи със и без ламда сонди, режима на работа се определя от един външен резистор. Без ламда сондата губиш фината настройка на горивната смес - остава единствено реглажа от тримера на дебитомера. Моят Класик е така - няма си ламда горкичкия и хич не му е липсвала.
            Първоначално публикуван от P2P Преглед на мнение
            Малко инфо за този външен резистор (снимка) ??Да не би да седи точно до бубината и е с два кабела?
            0898 51 31 46
              Не, намира се в снопа към компютъра, близо до буксата, но в момента нямам достъп до техническата информация. По памет в зависимост от резистора се определят работните режими на компютъра.
              Точно до бобината има кондензатор.
                Утре ще го погледна и ако е на лесно място ще извадя от другия осмак и ще ги разменя.А защо според теб диагностиката показва бедна смес ???
                0898 51 31 46
                  За да работи двигателя на газ (ГИ), първо трябва да тръгне добре на бензин. Обикновено газовия компютър слуша бензиновия. На бензин проблема може да идва от: проблем в ламда сондите, проблем в дебитомера, ниско налягане на бензина в рейката, запушени дюзи. Първо отиди на елкон да видиш запалването в какво състояние е. След това на газ анализатор да видиш работи ли наистина бедна на бензин. Започни да изчистваш потенциалните проблеми наред.
                    Първо на елкон ... планувано е за утре
                    Да ти се намира ръководство за 3,9 V8 ??? обърнах форума с краката нагоре и .. само за дизелаците има инфо.
                    0898 51 31 46
                      От дизел фен
                        Проблемите свързани с танцуващата стрелка на оборотомера и неравната работа на мотора засега си мисля че са отстранени.Оказа се че при смяна на гърнетата някой умник вместо да разкопчае буксите на ламбдите ,направо е изтръгнал кабелите.Смених едната ламбда с нова (през компа на ГИ видяха че не дава признаци на живот) и пренаредих кабелите на другата както пише в дебелите книги и вече шести ден нямам никакви грижи с работата на мотора както на бензин така и на газ.
                        П.П:Извадих и стъпковото моторче,почистих многото нагар с обезмаслител,почистих и леглото му и както по-горе споменах след разправията с ламбдите всичко си дойде на мястото.
                        Засега
                        0898 51 31 46
