Моля помогнете Land Rover Discovery 2 Td5 1999
  • Моля помогнете Land Rover Discovery 2 Td5 1999
    Здравейте колеги от няколко дена имам Дискавари 2 дизел и имам следния проблем.
    Когато го запаля след дълъг престой джипа си върви перфектно,
    но след 10 12 км каране изведнъж започва да тресе двигателя скоростната кутия на скоростния лост, вътре се усеща тресенето много.
    Това го прави когато ускорява на 100 110 на 5 та, когато спра да си работи на място двигателя видимо тресе доста повече сравнение когато е студен, и има някакво чукане.
    Като не работеща дюза или недостиг на гориво, и когато тръгвам от място е по-муден, а когато вдигне повече от 2000 оборота тресенето спира, но двигателя не се чува да работи много добре сравнение преди да мина първите километри.
    Свалих компютъра, и в буксата действително имаше масло, изчистих го с контактен спрей, и отново го сложих съмнявам се дали няма да се окажат кабели на дюзите. Някой имал ли е този проблем или изобщо имал ли е проблем с кабела на дюзите, и такива ли са симптомите?
    Съобщение от модератор:
    Моля, напишете си в профила от къде сте.
    Прочетохте ли това
    ...ЦЪК
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 04-08-14, 19:02.
    От: Моля помогнете Land Rover Discovery 2 Td5 1999
    Започни с почистване на кабелите - другият край на кабела от към блока. Свали и най-горния капак на двигателя и също хубаво почисти буксите на всяка дюза.
    Пробвай това и дай отзиви.
    Успех
    LZ1AID
      Ако ще го свалям трябва да се смени и гарнитурата предполагам направо да сменя и кабелите вътре?
      Имаш предвид да направя тази операция http://www.discovery2.co.uk/Injector_harness.html
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 04-08-14, 20:41.
        Да. Точно това, но първо провери нали там е причината. Гарнитурата не е задължително да се сменя.
        LZ1AID
