Проблем с тоците по Land Rover - Freelander 1
  • Проблем с тоците по Land Rover - Freelander 1
    Здравейте, отново съм с проблем.
    Отказа ми километража(всичко друго си работи по таблото) само километража не отчита скорост. На къде да се насоча в търсенето. Прегледал съм всички букси по таблото, разместил съм ги и няма ефект. Незнам дали от това се получи но, една от жичките бе прекъсната и единия и край пъхнат в друга съседна на нея. Това се оказа кабела за лампата за зареждане на акумулатора. Извадих я от там и си я възстанових. Преди да пипам каквото и да било, забелязах, че веднъж километража ми прекъсваше. При ускорение отчиташе 0, при плавно движение показваше вярно. А сега не отчита нищо.
    Имам още един въпрос по тоците. Допълнителното гнездо за включване на зарядни и др. (Приличащо като на запалката), няма напрежение. Предпазителя е здрав, мерих го и има напрежение, но след предпазителя немога да проследя кабелите. Разглобих цялата конзола с радиото и ги следях докато не стигнах до голям сноп които е труден за достигане. Има ли някаква особеност при ползване на това гнездо. РЕШЕНО - Липсва едно реле в модула с предпазителите под волана. Третото реле е за въпросното гнездо.
    Благодаря на всички предварително.
    Последно редактирано от kxa; 13-06-14, 17:16.
