Не работи парното на Range Rover P38
  • Не работи парното на Range Rover P38
    Колеги отскоро и аз съм горд собственик на Рейнж П38 но колата има доста проблеми:не работят вентилаторите на парното и двата(на акумулатор единия поне тръгва,другия не съм го вадил).Няма ги и подгревите на седалките и на двете стъкла (изобщо не святкат),няма и клаксон.Проверил съм релетата отпред и всички бушони,както и извадих за проба едното моторче но си работи идеялно.
    На дисплея си я има книгата и удивителния а клапите се чуват как мърдат.
    Джипката е 98 2,5 ДСЕ ако има някакво значение де.
    Съобщение от модератор:
    Моля, напишете си в профила от къде сте.
    Прочетохте ли това
    ...ЦЪК
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-05-14, 17:16.
    От: Не работи парното на рейндж П38
    Явно на никой не му се е случвало.
      От: Не работи парното на Range Rover P38
      Относно клаксона, масата от волана влиза в главния компютър под дясната седалка и дотам. Решението при мен беше да подам тази маса директно на релето. И имам клаксон. Пробвай вентилаторите с друг HEVAC, ако имаш от къде да вземеш за проба.
        Колега за кои вентилатори говориш защото колата има 3 или 4(2 които смучат от филтрите и още 1 или 2 при клапите).
          Ами понеже съм малко на вие с рейнджа тъй като се срещнахме само преди 2 седмици и незнам на кое викате HEVAC и къде се намира.За вентилаторите ами всичко си показва на климатроника но има книжка и не тръгва да духа.А подгревите на стъклата и на седалките изобщо не светват иначе си мени къде да духа горе долу няма проблеми но без вентилатори никакви.
            Първоначално публикуван от go6o126 Преглед на мнение
            Как си сигурен,че мени горе долу и топло студено, като не духат вентилаторите? В движение ли?
            Това е HEVAC
              Имам HEVAC за проба, ама си далече..
              За подгрева може и да е по-добре, че не свети. Ако свети о го няма, почти сигурно са нагревателите.
                Колега кое НЕ свети на нагревателите, не свети самия бутон в зелено или не свети индикатора на самия бутон. Има голяма вероятност да са изгорели диодите. Проверихте ли бушоните в купето, тези под дясната седалка? И кои вентилатори НЕ работи, тези които засмукват от филтрите или на парното? Филтрите за купето де не са толкова затлачени че да не пускат или просто ги няма? Филтрите са под челното стъкло има 2 капака с по два винта.
                И колега щом си от Шумен, отиди до Двивдядово май беше, имат (поне имаха) 1-2 джипа. Но предварително си разглоби около HEVACа.
                1- Развиваш двата винта на борда за стъклата, от към подлакътника (като вдигнеш капака на подлакътника и ще ги видиш от горната страна)
                2- Свалят се страничните кори на тунела. По два винта (като развиеш винтовете, вкарваш два пръста от към духалката за краката и издърпваш към седалката)
                3- Маха се махагона около скоростния лост, един винт от задната страна, пепелника излиза с него само трябва да се откачи буксата за лампичката.
                4- Отвиват се 4-те винта на HEVACa и се издърпва напред, зад него са 3 или 4 букси (не ги помня)
                Но задължително първо по телефона им позвъни.
                  Днес подгревите сами си почнаха да работят но ако до 2-3 дни не се самоизлекуват и вентилаторите ще вадя тоя HEVAC а междувременно ще потърся някой по моргите поне за проба.Иначе всички бушони са проверени и са здрави.
                    От днес вече имам ново заболяване спря да работи раздатката (не сменя нито на бързи нито на бавни а остава в междинно положение и свети копчето вътре постоянно).При подаване на ток директно на моторчето от буксата сменя и колата върви но ако закача буксата и включва на междинно положение колата не иска да помръдне(отново всички бушони са проверени но са непокътнати).
                      Автомат или Ръчна?
                      1-во провери дали на бушониерата на BeCM-a има сложен бушон на номер 11, ако има го махни! Той се слага единствено, ако машината трябва да се дърпа.
                      2-ро кабелите за управлението на разпределителната кутия са многожилни и с времето се закъсват, много е възможно да е останало само едно жило и при замерване да ти показва,
                      че има верига, но през него да "не може да мине тока"...
                      Успех
                      "Bis dat qui cito dat"
                        Ееееееееееееееееееееее колега валдивлади благодарско,идваш ли към Шумен звънни бирата е от мене.Аз се чудих защо го няма тоя бушон и го сложих и дори и не предположих че може да е от него.Засега ми остава единствено проблема с HEVAC-а и щте търся някой за проба значи.
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 21-05-14, 16:21.
                          На си единствения който е слагал там бушон
                            Ми общо взето е нормално тъй като на тоя джип все нещо не му работи и като провери бушоните човек и се радва че е открил грешката ама нанай.
                              Моята работа доооста загрубя,днес бях при алармаджия и той ми каза че ми е блокирала алармата но колата си пали и върви иначе.Сега се чудя как да я отключа и чакам стария собственика да ми прати кода.
