Един червен Рейндж Ровър П38, ей така за цвят...
    От: Един червен Рейндж Ровър П38, ей така за цвят...
    На звук нещата са добре, по-добре от на грандовете...
    Въй аллах тоа обр'ъна резбата ела го покажи на "когото трябва", да видим ще се разцепи ли земята
    П.П. ....и да надраскаш с ръждиф пирон "гсс"на капака, против уруки и зли очи
      Не ме изкушавай! Знаеш, че не влизам в "ряката"...
        Красавец с потенциал да стане класик...
        Land Lord Discovery II TD5 + Garmin Oregon 450 + Norica Marvik Gold + Sprint Apolon + Liverpool fan.
        LZ2РSD
          Червен... против уроки.
          С пожелания само да ви радва и вози безпроблемно, Евгени.
            Първоначално публикуван от shaterhand Преглед на мнение
            Бих отговорил, че няма такава вероятност, но ще си замълча тактично...
            Първоначално публикуван от nickbochev Преглед на мнение
            Благодаря, Ники!
              Колеги, има ли във Форума друг рейндж 4,6, за да обменяме опит?
                Интересуваш се конкретно нещо по двигателя или общо?
                'Щото, ако е общо, мисля, че ще мога да ти бъда полезен
                "Bis dat qui cito dat"
                  Първоначално публикуван от valdivladi Преглед на мнение
                  Още дори не знам какво да се интересувам, но понеже е първия, който виждам....
                    Освен да започвам да подсказвам
                    Знаеш ли си EKA(Emergency key access) кода? Ако не, иди до "любимата" фирма Пфото-Мое и го вземи.
                    Защото четотата, на която рабоят дистанционното и приемника в колата, е кратен на този на GSM клетките
                    и се получава, май се казваше интерференция, та тя предизвиква събуждане на главния компютър и може да доведе
                    до той нареченият "Super lock". Тогава ти трябва кода за да можеш да си влезеш в колата и да запалиш двигателя.
                    Другото нещо е да си свалиш RAVE - ремонтното ръководство: http://www.landroverresource.com/rave.zip
                    Както е хубаво да се провери с rovacom или nanocom, какви грешки са се записали и да се изчистят.
                    Поздрави
                      За ЕКА ми разказва Пепи. Не го знам. Има ли вариант да е изключена тази функция, както например имобилайзера?
                      За грешки и диагностика го водих при Митко Игнатов още преди покупката. Нямаше записани грешки. След това записа някаква по окачването, та още тече някаква борба с нея.
                      Благодаря за линка!
                        Тва е - ако имобилайзера е изключен - няма да ти се налага да въртиш ключа Н пъти във всяка посока, че да го отключиш
                        Имам една колежка с 4,6, ма не е от хората, дет ще седнат да си клюкат за жипки, макар и да си обича много нейният
                        По не-двигателя - питай смело - там може да отговаряме. Аз си профилактирах цялото въздушно и мога да давам отговори някакви.
                          Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
                          С тебе обикновено ни върви повече приказката между дървета и около скара. Трябва да говорим!
                            С удоволствие Другата седмица сме с Ентусиастите по Средна Гора - заповядай
                            Тази седмица бачкам
                            А сега виждам, че след две седмици има "събор" по самоковско
                              Тази седмица бачкам
                              Ще се уцелим.
                                Здравей колега, честити за придобивката!
                                Тази кола я поддържам от няколко години,има следните проблеми за оправяне:
                                1 Теч от семеринга на коляновият вал отпред
                                2 Теч от семеринга на скоростната кутия откъм турбината
                                3 Предна дясна възглавница изпуска
                                4 Електромагнитния съединител на климатика за смяна
                                5 H.E.V.A.K има проблем с паметта всеки път се рестартира
                                6 Мотор за управление на клапата на парното
                                Това се сещам сега , имаше и проблем с газовата но май го оправиха.
                                ECU-компютъра за управление на ДВГ е за третият сват , не следи инфото от ламбда-сондите и може да се кара с всякакъв бензин, и е 218 коня.
                                Иначе колата като цяло е ок. всичко което трябваше се сменяше на време , като изключим че се караше с гадно масло.
                                Land Rover Discovery XS 300tdi 1996 продаден
                                Land Rover Range Rover Р38А - 2,5 DSE 2001
                                Land Rover Freelander td4 2005
                                Land Rover Discovery td5 2002
