Няколко въпроса за Discovery 3.9i 96г автомоатик
  • Няколко въпроса за Discovery 3.9i 96г автомоатик
    Харесал съм си едно Дискавъри, автомат 3.9 бензин с обикновена газ.
    Интересувам се от това дали автоматичните кутии при този модел са здрави и безпроблемни или трябва да се избягват. Споделете и ориентировъчна цена на обслужването на автоматичната скоростна кутия.
    Също така се интересувам дали V образния 8-мак понася добре обикновената газ. Темата за разхода я видях и знам какво да очаквам, между 15 и 25 зависи от как и къде се кара.
    Джипа е във Враца, тъмно зелен с десен волан. Ако някой има информация или е ходил да го гледа ще съм благодарен да сподели.
    Jeep Cherokee XJ 2.1TD- продаден
    Grand Cherokee Limited V8 Quadra Drive
    От: Няколко въпроса за Discovery 3.9i 96г автомоатик
    Кутията не се слави с някакви детски болести.Знам,че на БМВ като минат 250 000 май-почват някакви проблеми,но това е за БМВ.Добре подредена сменя адекватно,без удари и нещо подобно.Обслужването опира до едно масло,няма филтри.Двигатела понася обикновенна газ,но всичко трябва да е изрядно по него,кабели,свещи,капачка,абе всичко за което се сетиш по запалителната и газовата система.
      Мерси за отговора. Други някакви специфични за 3.9 неща има ли за гледане по двигател и т.н.
      Съобщение от модератор:
      Моля, напишете си в профила от къде сте.
      Прочетохте ли това
      ...ЦЪК
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 07-10-12, 16:51.
        Написах от къде съм
        Търси се компетентен колега, който да разбира от Ленд Ровър, в частност Дискавъри 1 фейслифтовия модел (след 94г).
        Обмислям да ходя до Враца на оглед на гореспоменатия джип и смятам че е добре с мен да има човек който разбира от тези автомобили.
          Първоначално публикуван от АлКБ Преглед на мнение
          Прочетохте ли това
          ...ЦЪК
          Има много неща за гледане по джипа,но не са свързани с двигатела.
            Много пестеливо, кажи кои неща са за гледане по джипа, да знам къде да гледам като го купувам. Да няма после теми от рода на "Купих си Дискавъри и стана Олеле!! "
              Айде да съживя малко темата и да не отварям нова.
              Гледам в мобилето едно червено дискавъри 1 фейс, с десен волан, автоматични скорости и двигател 3.9i. Намира се в Самоков и струва 3000лв
              Преди зимата беше 4600лв, после 4200лв, след това свалиха обявата. Сега гледам пак се е появила, на много по-поносима цена.
              Видях обаче, че въпросното Дискавъри има на таблото един бутон, със символ наподобяващ магистрала. За какво служи този бутон?
              Да не е това бутон за регулиране на въздушно окачване, защото знам, че някои дискавърита, дори и от старите го имат. Ако има въздушно окачване мисля, че покупката не е оправдана и ще се откажа.
              Като цяло ще ми е полезна всякаква информация за този джип, ако някой има такава. Също така и какво да гледам при евентуалния оглед.
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 14-03-13, 20:47. Причина: Снимки!
                Cruise Control
                Land Rover Discovery:
                  Жив и здрав да е, колегата качил снимките
                  Благодаря.
                  Сега като се разрових, май ще се окаже, че това копче е за автопилот (поддържане на постоянна зададена скорост) не знам как се нарича точната система при Land Rover, другото название е "темпомат"
                  пп Наистина се оказа круиз контрол, автопилот и т.н.
                  Тоест няма въздушно окачване, явно тия дни ще ходя да се гледаме с Дискавърито. Ако всичко ми хареса и е наред като нищо ще се вземеме
                  Мерси на PETER PETRAKIEV
                    Като правило са здрави, но преди да я купиш огледай внимателно коша, купето и шасито за ръжди и гнилочи. Покарай я до Мальовица по завоите и ако има канал провери има ли масла в дифовете, СК и РК. Дано е добра, че частите и ремонтите са скъпи, има-нема 1000 лв. на влизане в сервиз.
                      Ти направо ме застреля!?!?!!? 1000лв за влизане в сервиз??? Ами то цялата кола струва три влизания в сервиз.
                      Кое му е толкова скъпо на пустото дискавъри, току виж сте ме отказали с тия цифри.
                        Нямам предвид дребни ремонти, които повечето си правим сами или с приятели, като смяна на масла, филтри, тампони, амортесьори и т.н. Но ремонтът в сервиз почва от 30 лв./час. Това, разбира се, се отнася и за другите марки. Във този форум съм чел мнения, че частите на Диското са евтини, но не пишат в сравнение с кои други марки. Аз мога да кажа, че са много скъпи, в сравнение с Нива, напр.
                        „Кое му е толкова скъпо на пустото Дискавъри?“ - Ами аз незнам нещо да му е евтино, напр. съединител - 400 лв., damper-шайба - 500 лв., стъкло за външно огледало - 50 лв. и т.н. и това са консумативни резервни части. Цените са без труда.
                        За повече подробности виж в сайта на Мото Пфое или Падок, или питай тука и ще ти се каже.
                        Ще припомня една народна поговорка от ново време „днес всеки може да си купи Мерцедес на старо, проблемът е с поддръжката“.
                        пп. Моя опит е с Диско 2, Тд5, ръчни ск.
                        Последно редактирано от trapper; 15-03-13, 09:00. Причина: пояснение
                          Кутията е една от най-здравите.Поддръжката е горе долу като на всяка кола от тези години и много зависи от самия екземпляр.Виж дали работи равномерно и дали пали нормално студена и топла и трябва на празен ход оборотите да са стабилни.Цените на частите са доста достъпни,особено от Острова или втора употреба.
                          M.P.
                            Аз па най-недоволен съм оставал от "сервизи", работещи по 50 лв./час
                            Ако нямаш къде да си правиш Диското на нормални цени - кажи, ще ти дам насоки. Няма да ти съдерат кожата и няма да се оправдават после.
                            Проблема не е в частите и цените им. Проблема е, че купуваме 20 годишни камиончета, които са карани последните 5-6 на принципа "карам докато се счупи", то не се чупи и накрая го пускат за продажба.
                            За 3000 може да го купиш, но очаквай изненади - ако познаваш колите и има къде да го ремонтираш - предложението е чудесно. Но не разчитай на нея докато не я разкостиш/провериш къде ли не
                              Ако няма луфтове в трансмисията, 8-ка работи равномерно и дърпа яко и плавно, автомата не мисли много(този не е от най-бързите) и не е изгнил, значи става.
                              Нали знаеш за разхода на тоя зил
