Диското ми "Умря" след наводненията в Харманли.
    От: Диското ми "Умря" след наводненията в Харманли.
    Краси ти да оправиш ; а Диското ... ще му дойде реда и на него.
      Толкова труд за описаното Диско не си заслужава. Пускай го на пазара за части.
      Да така е,но вече и на части не ми се занимава сега нека да си оправя здравословните проблеми,а ако ми дойде музата за 48 часа ще бъдат сменени всички повредени части.
      0885719173-Красимир
        Единствното решение е да си купиш лека кола и да я караш само по пътя. Няма да го направиш, нали
          Лека кола си имам Фолксфаген Бора но откакто са завалели снеговете не съм я пипнал.Има малко развитие по темата преди малко подадох ток с кабели и чистачките и парното си работи както и всички лампи по таблото май ще се захващам за 48 часов труд.Трябва да се смени турбо,блок на двигателя,скоростната кутия и да се обслужат мостовете.
          0885719173-Красимир
            Ако ти трябва някой да ти подава ключове и да философства свиркай. И пържоли някакви се мотат из хладилника
            088455338две
            "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
            Джамбазов 2010г..
              Първоначално публикуван от Jivko Преглед на мнение
              Добре ще е да има някой да помага че като го правили това Диско му сложили кутия от Зил.А и имам около 100-120 суджука за хапване,а и ще намеря някое Мерло боядисващо зъбите лилави.
              0885719173-Красимир
                Първоначално публикуван от Красимир Канев Преглед на мнение
                Баааси, дали да не се стягам с Рейнджа на експедиция до Харманли
                  Не, че не мога да бачкам по желязото, ама за "такова Мерло" аз съм човекът в твоя регион! Само трябва да свирнеш!
                    То за такова мерло не е необходимо да си от региона.
                    Land Rover Discovery II 3,9 V8
                    Лада Нива 21214 1,7i
                      Краси, ако ти затрябва скоростна кутия от 200TDI - имаш я безвъзмездно от мен.
                      Имам една в работно състояние на склад.
                      Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                      LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                      Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
                        Първоначално публикуван от Радослав Райчев Преглед на мнение
                        Благодаря,на мен не ми трябва кутия сега джипката е вече в сервиза.Но още не съм си оправил здравословното състояние и не мога да бачкам по нея.Доста съм поизмръзнал,че 10 дни не могат да ме стабилизират лекарите.Надявам се до кря на тази седмица да съм готов за употреба.
                        0885719173-Красимир
                          Казвай какви части ти трябват. При мен се намира това-онова за тия кошери...
                          Последно редактирано от rusev; 20-02-12, 22:27.
                            Казвай какви части ти трябват. При мен се намира това-онован за тия кошери...
                            За сега още нищо не знам не съм разглобил нищо.Само свалих подгряващите свещи и завъртях на стартер да излезе водата от цилиндрите(добре пръскаше).Сега ще пробвам да запаля така и ако не запали или не работи добре ще се наложи да сменя биелите.Оказа се че блока няма спукване а е имало липсващ болт на картера и като е замръзнал е отдал от там картера.Затова е текло масло от там,сега ще налея някакво масло за промивка и ще пробвам да запаля.То до сега щеше да е готов но от 11 дена съм с висока температура38-39-39,5 и въобще нямам сили да бачкам в сервиза.Сега вече температурата спадна и дано всичко е наред,че изпуснах доста кални километри.
                            0885719173-Красимир
                              От вчера се опитвам да работя по малко и в сервиза.Изчистих резервоара за горивото където бе попаднала около 1 литър вода,вероятно от охлаждането на горивото се получава вакум и засмуква през клапана на капачката.Издухах и интерколера,който също бе пълен с вода и налях ново масло в двигателя.Още не съм обслужил диференциалите и скоростна и раздатъчна кутия.Днес мисля да завъртя стартера и да видим дали ще изръмжи нормално или ще се клати двигателя като куца патица.
                              0885719173-Красимир
                                Дойде време и за обслужването на диференциалите,но пак имаше изненада.Реших да проверя дифовете за наличие на стружки и се изненадах от задния.Намерих средната част от оста на сателитите паднала до пробката за източване на маслото.Завъртях дифа така,че да се завърти отвора на касетата и наистина оста липсваше а сателитите са си на мястото.Краищата на оста са останали и това държи сателитите.Навсякъде бе пълно с вода само предния диференциал нямаше влязла вода,явно там отдушника е запушен и затова не е навлязла вода.Утре продължавам със смяна на диференциала и налива не масла по дифовете и раздатката.
                                0885719173-Красимир
