Диско-2 Тд5 не се повдига
  • Диско-2 Тд5 не се повдига
    Здравейте!
    Имам ЛР Диско-2, на въздушни възглавници, има проблем с повдигането на задницата. До скоро не работеше само вдигането в горно положение (с копчето на таблото). Ония ден смених колелата със зимните гуми и след свалянето на колата от хидравличните крокодили, тя остана клекнала, като горните ръбове на задните гуми останаха на нивото на веждите на калниците. Препоръчват ми смяна на компресора (който работи, но спира твърде рано) или смяна на възглавниците с пружини (което за сега не искам).
    Та: знае ли някой дали може да се оправи дефекта и как? Може ли например, да се вземе тази система от Рейндж Ровър и да се монтира на ЛР Диско-2?
    От: Диско-2 Тд5 не се повдига
    Може би е от датчиците за нивото - нещо се е ошашкало след крика.
    Разкачи акумулатора (задължително), почисти контактите на куплунгите на двата датчика. Огледай дали рамената са здрави (имах пукнато на единя и ми клякаше). Закачаш датчиците, закачаш акумолатора, затваряш всички врати (и предния капак) и палиш.
    п.с. от П38 няма да стане нищо по въздушното. Щом работи компресора, но спира, нещо по управлението не е у ред.
    успех
    (имам и компресор, и възглавници, и един здрав датчик - ако се стигне изобщо до смяна на нещо - все ще го оправим някак)
    LR Disco II, Td5
      Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение
      успех
      Благодаря! Моля опиши къде са и как да ги позная тези 2 датчика и рамената им. Имам канал.
      Още един въпрос: има ли в компресора вграден датчик за налягане?
        Като се мушнеш отдолу в канала, ще ги видиш:
ID:5325623 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5325624 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5325625 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5325626 Натиснете снимката за да я уголемите
        Land Rover Discovery:
          Благодаря! Днес огледах внимателно всичко под Диското, но не видях нищо (!!!-ха-ха-ха ) обезпокоително. Ядосах се, и предложих да продадем тази бракма... Паркирах пред дома, а сега като погледнах през прозореца, видях, че е навирила гъза като бръмбър...
          Като им завряха разни компютри и сензори на тия коли, дали нямат и сензор за чувства???
          Например: Моята клекна (за стачка) след като й смених (любимите й) колелата, ама като чу за дебелия й дойде акъла...
            Ма само я гледа или я и опипва?
            Ако имаш лош контакт на някой от сензорите, е съвсем нормално това, което се е случило - при ЛР "аварийният" режим на системата е в долно положение и ако се губи някой сигнал точно това ще се случи. При тойотите е обратно - като има проблем се навирват, което по мое мнение е по-правилно.
            Аз съм си happy, че мойто беше заводски на пружини
            П.П. Намери ли си филтри? Ако не - аз май ще пускам тия дни нова поръчка от падок, че съм позабравил някои неща.
              Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
              Че я ритах яко помня, ама за опипването - не съм сигурен.
              Купих маслен ф-р и центрофугата, и днес ги смених. Трябват ми още горивен филтър, сензора за него и 1 центрофуга, но ако е възможно, прати ми цените към тебе.
                Е те цените са си тия от сайта на Падок - аз там нямам привилегии. Тоя сензор за водата в нафтата хич не ти трябва - и моя го няма, пък беше на някаква много дървена цена, доколкото си спомням.
                  Старата цетрофуга може ли да се рециклира, или да я пусна в контейнера за скрап?
                    Хвърляй.
                      Добре, остават горивен филтър - 2 бр. (ESR4686X) и 1 центрофуга (ERR6299X).
                      Последно редактирано от trapper; 15-12-11, 20:07. Причина: добавяне на кодове
                        В спец-сервиз с профи-комп поставиха компетентна диагноза "смяна компресор" за има-няма 1 000 лв. Кв"о му плащаш... Почнах експерименти при паркиране на различни напречни наклони. Резултатът е, че Диското кляка или се гъзи когато и както си поиска. Явно, има още много за учене по тази кола.
                          Що ли ми се чини, че преди смяната може да се пробва профилактика? Ама не ми се рови из форума сега.
                            Нека да не е се приема като реклама но имам един приятел които ги ремонтира тези компресори до сега е направил над 20бр и нямат проблеми ако решиш да го правиш драсни едно ЛС.
                            [SIZE=4][COLOR=red]Искам България чиста[/COLOR][/SIZE]
                              При мен проблемът е друг:
                              На сутринта в повечето случай го намирам леко клекнало, повече вдясно. Паля и се вдига нормално.
                              Но ако го вдигна допълнително с бутончето и го оставя през нощта - няма проблем, стои си.
                              Не знам , вероятно имам някъде пропуск на системата....
                              Някакви идеи?
                              Land Lord Discovery II TD5 + Garmin Oregon 450 + Norica Marvik Gold + Sprint Apolon + Liverpool fan.
                              LZ2РSD
