Странен шум при палене на Land Rover Discovery 2 TD5
  • Странен шум при палене на Land Rover Discovery 2 TD5
    Здравейте. В момента на запалването на мотора на ЛР Диско-2 се чува странен стържещ звук в таблото и се усеща лека кратка вибрация. Знае ли някой какъв е проблемът?
    От: Странен шум при палене на Диско-2
    А звука да не се чува отпред??Или да има нещо разхлабено по таблото и при вибрация на двигателя по време на стартирането да се получава стърженето на разхлабените елементи.
    0885719173-Красимир
      От: Странен шум при палене на Land Rover Discovery 2 TD5
      ...модулатора на АБС-а се тества ... едно кратко "бжъ-ък" + леко чукване в педала, нали?
      LR Disco II, Td5
        Прилича на тихо кратко изхъркване, а леко чукване/вибрация усещам на волана.
          Здравей,
          може да са ти заминали тампоните на мотора. Впредвид "модерния" салон след малко офф всичко скърца и пука. Докато повдигачите се понапълнят с масло си тропа мотора, поне при мен...Може и маховика да си отива, и той допринася за вибрации...Тресе си петака и това е...
          Причини колкото искаш...
          Както казва един познат, "с тия вибратори, дето ги карате"...
