Подложки за Land Rover Discovery II TD5
  • Подложки за Land Rover Discovery II TD5
    Здравейте на всички фенове, от три дена се сдобих с това чудо, искам да попитам до колко сантиметра мога да го вдигна с подложки, без да пречи на системите против боксуване ABS и др.
    И другото мога ли да сложа малко по високи подложки отзад да не е като немска овчарка благодаря ви предварително за мненията.
    Съобщение от модератор:
    Моля, напишете си в профила от къде сте.
    Прочетохте ли това
    ...ЦЪК
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 13-01-11, 12:12.
    NISSAN PATROL Y61 3.0 DI В късмета вярват слабите....
    МАРИЯН ГАНЕВ ТЕЛ. 0897995019 Силните вярваме в себе си!!!!
    От: Подложки за DISCO 2 TD5 искам мнения
    Въобще поглеждал ли си отдолу? Кой слага подложки на въздушно окачване? Не че не може да се направи.
      Отзад, не трябва ли да е с въздушни възглавници? Или после са сменени с пружини?
        Ми кой да ти каже?
          Ми кой да ти каже?
          Ако са слагани пружини, трябва снимки, да видим какво са правили с оригиалните легла на възглавниците.
            От: Подложки за Land Rover Discovery II TD5
            До 2"(4-5см) няма да имаш никакви проблеми с нищо по окачавнето включая кадрани, спирачни маркучи, кабели за сензорите на АБС-а, няма да ти се налага регулиране на панхард-а или пък оправяне на кастора отпред с ексцентрични тампони или криви носачи(или както там му се вика на radius arm-a).
            Препоръчвам ти след лифта да си направиш ревизия на предния кардан (каретата на двойния джойнт - ако не са такива с цифки за гресиране да си ги подмениш с подходящи) както и да си прегледаш гуменото каре на задния щото все пак ъглите под които ще работят са други и съответно натоварването - ако се налага подмяна, не се скъпи и сложи такова на GKN - ефтините не издържът дълго ...
            Не казваш с взъдушно ли си отзад или на пружини - ако си с пружини може да ползваш легла от D1/RRC вместо такива за D2, ще ти даде около 1.5см лифт допълнително щото са с толкова по-плитки от другите.
            И каква е целта на цялото упражнение - по-големи гуми? Без такъв лифт споконо си влизат 245/75/16 и дори по-широчките 265/70/16 - а след такъв лифт за 32"ки каквито са 235/85/16 или 265/75/16 пак ще се налага рязане на предната броня щото въпреки вдигането ще опира ... за отзад няма проблеми ... незнам как ще е с 32"-ки и рязана предна броня без лифт, струва си да пробваш ако можеш преди да се хвърлиш в лифтове и даване на пари за разни подобни упражнения ...
            LR Disco II, Td5
              Така почвам по ред, първо отзад и отпред е с амортесори и пружини, не ходя по чукарите а искам да го вдигна за да може да гази повече сняг.
              Гумите който съм си поръчал са 235/70/16, долу чашките на пружините са с дава болта. Искам да го вдигна 7-8 сантиметра, там където ходя на ски има винаги много сняг.
              Ще остане ли пак така стабилен този дзвер .
              Бая работи съм сменил и ремонтирал като биалетки, гресирал съм кардана и всички карета отдолу, ремонтирах денферната шаиба на коляновия бал, ремък масла на дефернцялите раздатка кутия и филтър на мотора, реактивния филтър гърнитура на капака на клапаните термостат.
              Само че нещо тампоните който поръчах не стават, дали сами за отпред с размер на вътрешния отвор 28мм а за отзад 16мм а моите щанги отпреди отзад са 33 -34 мм.
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 14-01-11, 20:54.
                Естественно че няма да бъде така стабилен. А и не забравяй, че колкото и да го вдигаш, мостовете си остават долу. Ела да го огледам по някое време. 0898 50 23 80 Николай И донеси тия тампони, че нещо не разбрах.
                  Правило номер 1 : Добре е с колкото вдигаш, с толкова и да разширяваш.
                  тази земя – не е моя земя,
                  тази земя, простете, е чужда.
                  Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
