ГНП при Land Rover Discovery 300Tdi
  • ГНП при Land Rover Discovery 300Tdi
    Здравейте колеги.
    За много години и много здраве и късмет!
    Не съм виждал на живо ГНП -то на 300Tdi(200Tdi).Тази на линка отговаря ли на истината-BOSH VE rotary pump?
    Съдейки от снимката помпата ми изглежда чисто ,механична.Това ,така ли е в действителност или има електронен блок за управление??
    За тази помпа прочетох положителни отзиви,а в този саит,http://www.dieselbob.co.uk/vegetable.asp
    е определена ,като най-здравата роторна инжекторна помпа.
    Последно редактирано от minchevp; 11-01-11, 16:26. Причина: ПГ
    От: ГНП при Land Rover Discovery 300Tdi
    За много години ! Ако имаш път към София при моя приятел дизелджия има няколко помпи и една разглобена звънни !
      На 200 е механична. При 300 пак е механична но има при някой модели и умня дюза с електроуправление на гнп. Така, че според зависи. И да помпата е същата която си упоменал.
      Land Rover Defender 110SW 300tdi
        Колеги,благодаря за отговорите.
        От информацията ,която намерих за двата агрегата излиза,че 200Tdi и 300Tdi са с идентични ГНП с двуфазни инжектори .
        Аз ,конкретно се интересувам от 300Tdi.За ГНП на този мотор е посочена като допълнение системата Electronic Diesel Control (EDC)-BOSH,но само за автомобилите оборудвани с АСК.
        Просто, искам да се уверя в това,че LR Discovery 1 (300 Tdi) с РСК е с ГНП- "BOSH VE" БЕЗ ел. управление!!
        Ако има притежател на такъв джип ,който да потвърди това ми убеждение ще съм благодарен.
        Поздрави.
          Re: От: ГНП при Land Rover Discovery 300Tdi
          Да, при 300tdi с РСК помпата е чисто механична bosch ve . Имаш само едни 12v за стоп клапана на главата на помпата и в/у плочката на газта EGR throttle position sensor ( сензор за позицията на газта ). При 300tdi с АСК помпата е с EDC .
          Поздрави,
            ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ,колега gele!
              А какво ще правиш с тази помпа ?
                От: Re: От: ГНП при Land Rover Discovery 300Tdi
                Първоначално публикуван от gele Преглед на мнение
                С помпата няма да правя нищо!
                Аз съм с "BOSH VР-44" с ел. блок за управление!!
                Преоткривам Discovery-то,...
                -300Тdi-един добър мотор
                -РСК-R380-най- доброто на LR
                -ГНП-BOSH VE-механична(надеждна)
                -цял преден мост,
                мисля,че компектацията е повече от добра ,следователно и джипа!
                Поздрави
                  Първоначално публикуван от minchevp Преглед на мнение
                  -цял преден мост,
                  Поздрави
                  Много правилни разсъждения, номера на двигателя с механичната помпа е 21L.
                  Не бързай ако искаш да стигнеш
                  Discovery II TD5 10P
                    Първоначално публикуван от Михаил Преглед на мнение
                    Странно,според описанието за 300Тdi кода е 16L и 23L?
                      моят е 21L. Ще погледна в Хейнс - а за другите номера.
                        Чета от Wikipedia....
                          Така, според Хейнс ръководството за ремонт видовете 300 Tdi са следните:
                          17L - MT + EDC
                          18L - MT + DETOX \not UK\
                          19L - AT + EDC
                          20L - AT + DETOX \not UK\
                          21L - MT + EGR
                          22L - AT + EGR
                          200 Tdi е само една модификация - 12 L
                            Още веднъж, искам да Благодаря на всички колеги,които се включиха в темата.
                            Въпроса е изяснен!
                            Поздрави!
