Land Rover Discovery - документация
Това е залепена тема.
  • #46
    От: Land Rover Discovery - документация
    От доста време се опитвам да инсталирам Microcat на две нови машини.
    Едната е с WIN.7 но е 64В и предполагам това е причината за отказа й да се инсталира.
    Другото е Transformer Book с WIN.8.1. И тук удрям греда. Пробвах разните опции на съвместимост (copmpability), но все таки НЕ.
    Някой да има положителни резултати?
    още за мен на ВВВ//sites.google.com/site/fozysite/home
    • #47
      Въпросната тъпотия е само за ХР, ползвай онлайн продуктите качени по-горе в линковете.
      "Bis dat qui cito dat"
      • #48
        Какво дойде днес по пощата:
        Диска е със защита , но като я преборя ще дам линк към документацията. Поне на мен ми беше доста трудно да намирам електронна документация за Класик до 1985 г. да не говорим за каталог за части.
        RRC 3.5 ‘85
        RRC 3.9 ‘93
        Jeep XJ 4.0 ‘93
        • #49
          Първоначално публикуван от Thug Преглед на мнение
          ..... Поне на мен ми беше доста трудно да намирам електронна документация за Класик до 1985 г. да не говорим за каталог за части.
          Не си питал.
          Направи ги в PDF- файл като ги обработиш.
          Land Rover Discovery:
          • #50
            Ще ги кача, този който си снимал е и за по-новите модели, проблема беше с парт каталога, защото има много части, които се различават при моделите след 1985.
            RRC 3.5 ‘85
            RRC 3.9 ‘93
            Jeep XJ 4.0 ‘93
            • #51
              Качил съм ги в към правилната тема за модела тук.
              RRC 3.5 ‘85
              RRC 3.9 ‘93
              Jeep XJ 4.0 ‘93
              • #52
                Нека и аз нещо помогна: http://workshop-manuals.com/landrove...on__operation/
                Съобщение от модератор:
                Моля, напишете си в профила от къде сте.
                ...ЦЪК
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-07-14, 19:08.
                • #53
                  Не знам дали е пускано - сервизни акции за ЛР
                  http://lrparts.ru/otz_d2/
                  • #54
                    От: Теч в Land Rover Discovery1
                    Едно документче намерих за отстраняване на течове. За засегнатите.
                    Land_Rover_Discovery_Water_Ingress_Manual.pdf
                    Където е текло пак ще тече ...
                    • #55
                      От: Range Rover 3.5 V8 реставрация....
                      Хайде още един въпрос. Някой борил ли е карбуратори "Еделброк" с два регулировъчни винта за празен ход?
                      Ето го ръководството: http://www.edelbrock.com/automotive/...404_manual.pdf
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 09-03-15, 13:15.
                      RRC 3.5 ‘85
                      RRC 3.9 ‘93
                      Jeep XJ 4.0 ‘93
                      • #56
                        От: След Диско 2 сега и Диско 1
                        Към "trapper"
                        Понеже не успях да прикача файла в л.с. (дава ми , че е голям) , ще ползвам темата на колегата да ти отговоря тук:
                        Discovery 2 codes.doc
                        Колкото повече - толкова повече !
                        • #57
                          Видове валове за V8 двигатели - СИСТЕМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ
                          Не знам в кой раздел да я пусна за това тук.
                          Това е файл със всички валове които са масови по V8-ците със техните лифтове и градуси.cams.xls
                          Make Number IO IC EO EC Dur LSA OL Valve lift Ret(+) Adv(-) RPM Range Class Comments
                          Crane H-194 10 54 59 15 244/254 112 25 .400/.430 2.5
                          Road Economy cam only. Not to be used with comp. ratio over 8.75:1
                          Crane H-204 15 59 65 21 254/266 112 36 .430/.456 3
                          Mild Road Improvement over standard cam. Can be straight swap.
                          Crane H-216 21 65 71 27 266/278 112 48 .456/.480 3
                          Road Excellent all rounder. Good power increase across rev. range.
                          Crower 50230 22 58 69 17 260/266 112 39 0.446/.451 -2.5 1500 - 4000 Mild Road
                          Crower 50231 27 63 74 22 270/276 112 49 0.451/.477 -2.5 1800 - 4500 Mild Road
                          Crower 50232 30 66 76 24 276/280 112 54 0.488/.490 -3 1800 - 4500 Fast Road D&D's Ulitmate Road Cam
                          Isky 621262 21 61 61 21 262/262 110 42 0.445 0 2000 - 5000 Mild Road
                          Isky 621270 26 64 64 26 270/270 109 52 0.47 0 2000 - 6000 Fast Road
                          JE JE101 20 65 65 20 265/265 112 40 0.43 0
                          Road
                          JE JE102 43 79 79 43 302/302 108 86 0.5 0 3000 - 6500 Rally Good high end power. Peak torque 5000 rpm
                          Kent H200 20 64 69 25 264/274 112 45 .435/.460 2.5
                          Mild Road For pre-SD1. Also good for automatics.
                          Kent H180 28 64 64 28 272/272 108 56 0.439 0 1000 - 4500 Mild Road Good for automatics
                          Kent H214 31 73 80 34 284/294 112 65 .469/.494 1.5 1500 - 5000 Fast Road Very flexible. Good road camshaft.
                          Kent H224 36 78 85 39 294/304 112 75 .494/.520 1.5 2000 - 5500 Road Rally Slight loss of flexibility.
                          Kent H234 38 80 87 41 298/308 112 79 .520 /.542 1.5
                          Rally Poor low end but improves mid and top end power.
                          Kent GPA 44 76 76 44 300/300 106 88 0.39 0
                          Rally Same valve lift as standard engine (.390")
                          Oselli RV8500 46 82 82 46 308/308 108 92 0.542 0 4000 - 7000 Race Ultimate hyd. camshaft.
                          Piper HR270 22 62 64 28 264/272 109 50 421/.439 3
                          Road Flexible with good mid and top end improvement.
                          Piper V8BP270i 26 66 66 26 272/272 110 56 0.420/0.420 0 1500 - 6000 Fast Road Hi Torque EFI +22hp
                          Piper V8BP270 28 64 64 28 272/272 108 56 0.420/0.420 0 1500 - 6000 Fast Road for Carbs +24hp
                          Piper V8BP285 41 75 75 41 276/276 107 82 0.420/0.420 0 1500 - 6000 Fast Road Ultimate road cam. +30hp
                          Piper HR285 44 72 72 44 296/296 104 88 0.439 0 2000 - 6500 Fast Road Ultimate road cam. Tractable but slightly lumpy tickover.
                          Rover ERR5250 14 70 64 20 267/264 115 34 0.416 3
                          Production 4.6-litre - Hi Torque Cam
                          Rover ERR3720 28 77 66 39 285/285 109 67 0.39 5.5
                          Production 4.0-litre
                          Rover ERR5924?? 30 75 67 37 285/285 109 67 0.39 3.5 800 - 4000 Production 3.9-litre - use with CAMSHAFT THRUST PLATE ERR5926
                          Rover ERC2003 30 75 68 37 285/285 109 67 .390/.385 3.5
                          Production 3.5-litre SD1 / TR8
                          Rover ETC8686 32 73 70 35 285/285 109 67 0.39 1.5 800 - 3600 Production 3.9-litre 36D 38D
                          SD1Web
                          31.5 60.5 78.5 23.5 272/282 111 55 0.55 -4 1000-4500 Torque
                          SD1Web
                          34 63 81 26 277/287 111 60 0.55 -4 1500-5000 Torque
                          SD1Web
                          37 64 80 31 281/291 109 68 0.55 -3 1500-5000 T&P
                          SD1Web
                          40 66 83 33 286/296 109 73 0.55 -3.5 2000-5500 P&T
                          SD1Web
                          40 70 80 40 290/300 108 80 0.55 0 2000-5500 Power
                          SD1Web
                          43.25 76.75 81.75 43.25 300/305 108 86.5 0.55 0 2500-6000 Power
                          TA Perf TA212 21 64 69 31 265/280 110 52 0.473/.485 5 1900 - 4900
                          V8Tuner AS-H180 23 59 59 23 262/262 108 46 0.441 0 1000 - 4500 Mild Road Hi torque
                          Woodya垯s RV10/RV15-2 33 67 79 29 280/288 111 62 0.448/.461 -2 1500 - 5000 Fast Road
                          Woodya垯s RV10/RV15 28 72 76 32 288/280 112 60 0.448/.461 2
                          • #58
                            От: До: Land Rover Discovery - документация
                            Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
                            Ленд Роувър Дискавъри 1 (89-98 ) - Ръководство по експлоатация, поддръжка и ремонт на издателство Хейнс.
                            Бензиновите: 3.5 и 3.9 V8, без 2.0MPi. Дизел: 200/300 Tdi .
                            Ще го пускам на порции, защото го пресканирам(поради глупави причини) и нямам време за цялото наведнъж...
                            Няма го PDF-a.
                            <Land Rover Discovery 300 tdi> <Bearmach/Pro Comp 2"> <Extreme Evolution 32">http://arhangel.run-bg.com/bg/index.pl
