Някой знае ли за какво е това?
  • Някой знае ли за какво е това?
    Здравейте, купих колата и от тогава тази лампа свети с малки изклЮчения обикновенно гасне на дълъг път при по високи обороти. Колата е Диско 1 96г 3.9 бензин. Наслушах се на глупости за катализатора била за подгрев на филтъра била и тем подобни глупости. А пустата му лампа е червена и не ми радва окото не смея да си подкарам колата докатО не угасне, та малко помощ ако може.
    Става въпрос за дясната лампа на снимката.
    Предварително благодаря.
ID:5893109 Натиснете снимката за да я уголемите
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 05-06-10, 13:02.
    От: Някои дали не знае за какво е тази лампа??????
    Най вероятно подгрява нещо .
    [B]Mercedes Benz w123 [/B]
    [B]Ford Escort xr3 [/B]
    [B]Aro 10 [/B]
    и твой един син, Българийо,
    0896042536
      То тва добре ама е червена и аз я разбирам като прегряно нещо за малко да остана без катализатори заради големи разбиратели майстори по Бс
        Аз го виждам да грее нещо, но каде е и какво е един господ знае, да ти обеснявам няма смисъл.
        Идвам утре, изтръгвам тая лампичка и си готов, пък после ще видим ко ще прегрее
        Кога почна да свети като раскачва всичко ли?
        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 06-06-10, 11:12.
          В Rave cd-то пише че светва когато прегрее катализатора.Проблема е че не пише как се лекува,а само пише незабавно да се посети сервиз.Според мен това може би означава че е запушен и трябва или да се смени или да се замени с тръба например.Ама за последното не съм сигурен.
          M.P.
            От: Някои дали не знае за какво е тази лампа, Диско 1 96г 3.9 бензин
            Мдаа май ще се ходи до Мото Пфое да видим какво ще избистрят техните умни глави.
              Може ли аз да дойда да се посмеем заедно?
              Търси в рейва мисля, че някъде пишеше как се проверява това нещо.
                Митак вече няколко човека ми казват че е катализатора ама не искам да ги махам.Остава варианта нови ама ме е страх да проверя за цената.
                  Колата има две ламбда сонди преди и две след катализатора.
                  Ходих на майстор /коректен/ и човека ми каза, че може да имам проблем с работата на мотора после.
                  Каручката е с два ката .
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 06-06-10, 19:22.
                    Аз първо бих проверил как се тества колата при тая грешка, после дали са наред сензорите и окабеляването около тях. Най-вероятно катализаторите са ти наред, защото са с доста широка решетка, Може и да са подгревите на сондите, и те трябва да се премерят. Само за инфо, на моя Вог със същият двигател, навремето му бяха изкарани катализаторите. Колата си вървеше и разхода не беше много голям. Не бързай да ги махаш.
                      На другия съм ги махнал и разхода не се промени особенно.Но там имаше само отпред сонди тука са се пооляли.Не знам до колко са запознати мото пфу с такива автомобили че не е много разпространен модела
                      При вас дали ще могат да го поразгледат?
                        Никак не са запознати.
                        Двама са запознати, ама са в София. В Бургас ще направят каквото и ти. Ще четат Рейва и ще се борят.
                        Друг път не си ли карал Ланд Ровър. Колата си върви, ама постоянно някакви дребни неща.
                        Просто свикни. Това е част от кефа при тая марка.
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 08-06-10, 06:38.
                          Ами карал съм ама не е точно така това ми е второ Диско.
                          С другото се разбираме мноо добре, е някое дифче или някоя щангичка, ноо без тях не може.
                          Ама това нещо се е***а с мен ама не знае, че и аз мога да зема да се е***м с него.
                          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 08-06-10, 06:40.
                            На мен на паджерото като светна тази въпросна лампа, разхода стигна 60 на сто
                              Някой знае ли какво е това?
                              Здравейте
                              Днеска си гледам под капака и ето това нещо което винаги съм се чудил какво е, ми се стори започнало да се разпада. Предполагам че е някакво товарно съпротивление за регулиране на оборотите на нещо. Имах съмнения за вентилаторите на климатика, но с малко намеса на мостчета ги подкарах и си работеха независимо от това което правех с "нещото". Друга функция не можах да измисля, защото съм с 200 ТДИ и единствената слойна електроника ми е радиото. Много ще се радвам да споделите за какво е това. Кабелите от него отиват в посока радиатора.
                              Land Rover Defender 110SW 300tdi
