Land Rover Discovery II TD5, преден кардан
  • Land Rover Discovery II TD5, преден кардан
    Малко предистория:
    - преди около месец, едното от каретата на двойния джоинт спече:
    правихме, к'вото правихме, ама нещо не го оправихме и след седмица каране пак сдаде багажа:
    Това горното е снимка на която не обърнах внимание, че капачката е паднала и след 10-на км се чу фр-р-р-р .... добре, че кръстачката остана вътре иначе не ми се мисли какви поразии щяха да станат ...
    Та, дойде новия (ужким Hardy Spicier - ама с лепенки на Britpart) - обилно гресирах при шлиците и предното каре, сложих го и след 24 часа се наложи да го свалям - не се траеше от вибрации - оказа се, че предното каре е спекло много яко - свалих предния yoke (дето е със шлиците) и сложих от стария - на този от новия, му смених карето, за всеки случай, но сега пак усещам лека вибрация - като давам газ, някъде около 60-70км/ч ...
    Дали съм не му прецакал баланса с тази комбинаторика дето спретнах? Има ли смисъл да сложа обратно вече ремонтирания (ама забравих да го маркирам като го махах ...) Как да го нацеля? Дали да се пробвам така: свалям, въртя на 90 градуса и пак слагам, карам и така, докато го уцеля?
    А може ли да е от нещо друго - разбит лагер или де да знам какво друго?
    Последно редактирано от damyan_rm; 20-04-10, 09:57.
    LR Disco II, Td5
    До: Диско 2, преден кардан
    Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение
    ... свалям, въртя на 90 градуса и пак слагам, карам и така, докато го уцеля?
    Аз бих опитал. Правил съм го на друга кола и нещата се нормализираха.
    Nissan Qashqai 1.3 DDT
      Гледах как Фулдата сменяше моите карета. Явно въртенете му е цаката за напасването.
      Нещо интересно, при теб иглите са си още в гнездата при първия случай, а при мен бяха изпаднали, карето беще изтрило черупката на капачката и беше почнало да драска самото легло в кардана и един от болтовоте, които го държат. И въпреки тоя проблем само от време на време се чуваше виене, иначе колата вървеше без вибрации и проблеми. И аз извадих страшен късмет, че можеше да ми падне нейде кардана.
      LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
      www.ADV-Bulgaria.com
        ............ Дали да се пробвам така: свалям, въртя на 90 градуса и пак слагам, карам и така, докато го уцеля?
        Не е толкова просто. По скоро презацепваш на всеки шлиц.
        Помнете: Карданите се бележат и при шлиците и на фланците !!!!
        Всъщност неразбрах кое ще въртиш на 90о, фланците ли?
        Може направо да занесеш кардана за баланс. На Божурище или в Симеоново. Само да не го оакат гроздовите повече.
        ПП Има една вероятност да вибрира от тръгнал /или заминал/ лагер на раздатката, ама що се е появил след ремонта на кардана.
          Ех мааму стара...Иди си купи заден кардан за УАЗ и после да го скъсят малко. Ще трябва да смениш предния фланец. Единствено.
          Пък ако си намериш редукторни мостове от УАЗ на прилична цена, ще е най-добре
            Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
            Така става. Аз накрая смених целия кардан. Кардана не може да се върти има засечка. Разбиват се иглените лаери в двойния кардан или там каквото има вътре в него. м/у 2-те карета.
            LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
            LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
            [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
              Благодаря,
              при по-внимателен оглед открих, че все пак си има маркировка - като поисъхне от дъждовете и се добера до канал, ще го наместя
              LR Disco II, Td5
                Тая маркировката се прави обикновено с ножовка.
                  Тъй, стана работата, ама чак след втория опит - канал не намерих, та му полегнах пред блока ...
                  Първо смених плъзгащия се йок, дето е със шлиците от стария кардан с вече ремонтирания. Оказа се, че стария съм го сложил както дойде т.е. някъде на 90гр. - та не случайно имах вибрации.
                  Отначало, ремонтирания го подравних, така че каретата в двата края на кардана да са еднакво ориентирани в една равнина - т.е. примерно, там където се закачат за кардана да се вертикални, а там където се закачат за фланците хоризонтални.
                  Та след първата манипулация, пак се оказа че има вибрация - усещаше се много по-слабо, при доста по-висока скорост и пак само при ускорение (даже само когато е по-рязко).
                  Вчера, след дъждовете, му легнах пак и след по-внимателен оглед разбрах от какво е - просто маркировката, дето е на горната снимка, трябва да е точно срещу липсващия канал от шлиците, от онези дето са в дългата част на кардана. Т.е. беше сложен точно на 180гр - обърнах го и всичко заспа .
                  Искам да отбележа, че и стария и новия кардан си имат маркировки на плъзгащите се йок-ове, но те са разположени на 90гр една спямо друга - съответно и липсващия канал на дългите части също е разположен с 90гр разлика. На новия маркировката е показана на снимката, а на стария е една наварена пъпка - ако се сетя ще я снимам. Това, за да се знае, че има разлика от кардан до кардан ...
                  И още нещо - първия път бутах колата напред-назад за да се добера до болтовете на кадрдана - ама после се сетих да вдигна предно ляво и нещата взеха та станаха доста по-лесно....
                  п.с. използвах ключове 9/16 - единя е лула другия отворен - купих си ги в ebay-а / много удобно е да имаш подходящите инструменти /
                  Последно редактирано от damyan_rm; 28-04-10, 12:15.
                  LR Disco II, Td5
                    Дискавъри 2 кардани
                    Питането ми е свързано с неразбирането на нещо елементарно, в Rave cd предния кардан е поставен с двоиния джойнт към раздатката а при мен е обратно.
                    Има ли голямо значение как ще го поставя след като сменя каретата, за отделните детайли на самия кардан знам, че трябва да се внимава да не се разместват и завъртат един спрямо друг.
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 20-01-11, 16:20.
                    Land Rover Discovery II 3,9 V8
                    Лада Нива 21214 1,7i
                      От: Дискавъри 2 кардани
                      Първоначално публикуван от mkenzie Преглед на мнение
                      Питането ми е свързано с неразбирането на нещо елементарно, в Rave cd предния кардан е поставен с двоиния джойнт към раздатката а пти мен е обратно. Има ли голямо значение как ще го поставя след като сменя каретата, за отделните детайли на самия кардан знам, че трябва да се внимава да не се разместват и завъртат един спрямо друг.
                      Към раздатката е, провери си и лагелчето м/у двете карета.
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 20-01-11, 16:46.
                      Land Rover Discovery:
                        От: Land Rover Discovery II TD5, преден кардан
                        Днес като свалихме кардана се натъкнах на следната картинка
                        Взех карето от авто+ "GKN U110" на цена 27лв.
                        Благодаря на колегата damyan_rm за размера и модела.
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 22-01-11, 11:40.
                          От: До: Диско 2, преден кардан
                          Имам два въпроса.
                          1.Карданите белязани ли са или преди ремонта е добре да се бележат?
                          2.Къде в Божурище се прави баланс - координати?
                          Благодаря предварително
                          Диско 300TDI
                          Scott Purgatory
                          0889 84 6161
                            Първоначално публикуван от boro07 Преглед на мнение
                            Имам два въпроса.
                            Белязани са но доколкото аз съм забелязал белезите обикновено са различни и вървят с някакъв ъгъл помежду си, така че ако решиш да го сваляш го отбележи по цялата му дължина от раздаткат до диференциала. Аз правя маркери с флекса с тънак диск като внимавам да не задълбавам макар, че е по-правилно да се ползва център и чук.
                              Имам два въпроса.
                              Бележат се с ножовка или перманенен маркер. Ако се спази зацепването, принципно няма нужда от баланс, защото карданите са къси.
                              Иначе работилницата за баланс е преди Метро на 200-300 м от страната на Метро. Има един червен кардан за реклама, закачен над банкета.
                              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
