Ново Диско 300 Tdi и малко помощ.
  • Ново Диско 300 Tdi и малко помощ.
    Зравейте, преди 2 седмици купих едно Диско 300 тди с печица,клима,повдигнато окачване ,лебедка ,хубави гуми и това е общо взето. Карам си го с кеф ,даже вчера успях да го вкарам в едно тресавище (неволно),просто пътя минаваше от там. На помощ се притече лебедката.
    Обаче днес докато паркирах ми пропадна педала на съединителя,а до този момент нищо не подсказваше ,че може да се случи това.Ако съм честен малко се чуваше лагера,но по важното е че колата паркира в бокса.
    Бихте ли споделили някой нормален магазин в София и евентуално какво според вас може да се е случило.
    Поздрави и почитания
    "Само в най-простото може да се вмести най-сложното"- Джунджи Кимура
    До: Ново Диско и малко помощ
    Първоначално публикуван от Vilkata Преглед на мнение
    Горе в дясно е бутона търсене.
    ...или ...ЦЪК ...ЦЪК ...ЦЪК
    .... А снимките къде са?
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 18-04-10, 21:26.
    Land Rover Discovery:
      Пробила се е вилката. Вероятно.
        Честито!
        Възможни проблеми:
        -Горна амбреажна помпа.
        -Изпаднала или пробита вилка на съединителя.
        Писали сме заедно с Таргата.
        А никът с вилката ли е свързан?
          Първоначално публикуван от 5-ракиев Преглед на мнение
          ]...ЦЪК[/SIZE][/B][/URL]
          Аз написах темата по скопо да се похваля,но няма само да го хвалиме я. Ще я оправиме "грозната" гадина .
          Благодаря все пак.
            Имам вилка /ако е тя/. Обади се ако ти трябва ще ти я подаря. Иначе е 25-30 лв при Леви.
            И амбреажна помпа имам, ама нея я давам срещу връщане в обозримо бъдеще.
              Колеги ,благодаря за помощта .Ще кажа какво е ,но щом тази вилка е "детска болест" при диското най-вероятно ще е тя.
                А сега да не вземеш да го разковеш преди да провериш помпата?
                  Луд умора няма ... : , един комшия ще го прави (кара и подържа само джипки) така че му имам доверие.
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 19-04-10, 20:24. Причина: Гл.букви
                    Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
                    Добро попадение. И снимки ще има ,но първо да го направя че ми е "гайле"
                      До: Ново Диско 300 Tdi и малко помощ.
                      Проблема се оказа точно във вилката и сега като подарък към ремонта получих и не работещи километраж и светлината за задна скорост.
                        На комшията, дето кара и поддържа само джипки, му кажи да закачи кабелите на датчика на километража или квадрата на жилото. Според каквото има там. Ако е с жило, трябва да е сигурен, че е вкарал върха в привода. И кабелите на кутията да сложи. Не е трудно. Само 2 са.
                          Няма смисъл да се занимава с неща които установих ,че не разбира. Иначе буксата си е закачена на скоростите.Няма жило.
                            Щом е закачена провери с мултицета дали включва датчика. При включена задна. Ако си работи, бягай при жичкаджия. Ако не търъси сигнал, регулирай датчика или го смени.
                            За километража-също. Я се обади на Дядо Владо. Той ги лекува тия нередовни симптоми. И е готин.
                            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 04-05-10, 21:28.
                              На мен оборотомера ми даваше проблем,показваше нереални обороти.
                              Преди няколко дена свалях таблото да сменя някоя крушка и разкачих всички кабели от него.
                              След като го сглобих наново оборотомера се оправи което ме навежда на мисълта че някой кабел не е контактувал добре.
                              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 05-05-10, 16:33.
