Ланд Ровер Фрийлендър не работи блока управляващ АБС
  • Ланд Ровер Фрийлендър не работи блока управляващ АБС
    И аз станах собственик на Фрийлендър 1998г.
    Интерисувам се всички автомобили ли имат тракшън контрол? Може ли на завой да ми задържа волана?
    Съобщение от модератор:
    Моля, напишете си в профила от къде сте.
    Прочетохте ли това
    ...ЦЪК
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 07-04-10, 07:54.
    До: ланд ровер фрийлендър
    Честито колега
    Много безаварийни. Дай повече информация за ДВГ-то и снимки.
    Относно въпросите ти:
    1. Доколкото ми е известно тракшън-контрола е стандартна опция за модела.
    2. Може да затяга, но...
    п.с. за да намериш отговор на многоточието започни да четеш подробно в този под-форум: http://forum.offroad-bulgaria.com/forumdisplay.php?f=66
    LZ1EMS
      Какви сте негостоприемни.
      Дай малко снимки на колата. Напиши повече за нея.
      Напиши от къде си. От кой град?
      Волана ти в 2-те посоки ли задържа? или само на пределено място след което започва пак леко да се върти? или колкото повече завиваш толкова по трудно се върти. Чува ли се виене от сервото на волана?
      Има 2 варианта. Хидравлична рейка или виско муфа.
      Разбира се може да излезе и нещо дребно.
      Поздрави
      LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
      LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
      [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
        Не знам дали моя джип има тракшън контрол не ми свети лампа за това. На другите джипове като дадеш на контакт и светват /ТС/ и ABS а на моя не светва. Не вярвам да са му изгорели лампичките. Ако може някой да ми каже къде могат да ми направят качествена диагностика.
        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 08-04-10, 20:46.
          До: Ланд Ровер Фрийлендър
          Честито на колегата, ще изтърпиш малко ремонти, после ще се кефиш! Доколкото знам системата фукционира така - ако не светва - 1.Изгоряла лампа. Ако лампата е здрава - проблем по системата /и в двата случая системата не функционира/ SG, на мен ми вие хидравликата - какво е общото със задържането в завой?
          VW Touareg, Honda CBF 1000 ABS, NissanTerrano 33" , RIB390 20hp
            Първоначално публикуван от kekek Преглед на мнение
            Въздух в системата или липса на масло. Хидроуилвателя не може да постигне нужното налягане, което води до задържане в завой. В движение трябва по малко да се усеща на място повече.
            Ако задържа винаги на едно място, проблем с рейката. ако задържа всеки път на различно място проблем с помпата.
              Разбрах какъв е проблема.Блока управляващ АБС не работи затова не светят лампите. В понеделник ще пробвам с работещ модул от друг джип и ще пиша за резултата
                До: Ланд Ровер Фрийлендър не работи блока управляващ АБС
                SG, аз го разбрах това задържане като онова "затягане" в завой ...
                М/у другото и на мен не ми светват лампите, не остава време да мина в сервиза - ще проверим първо "модула на ABS-а"
                  Смених модула на АБС-а, и всичко си проработи нормално. 270 лева струваше.
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 30-08-10, 18:12.
                    От: До: Ланд Ровер Фрийлендър не работи блока управляващ АБС
                    От каде купи модула, и това цена за нов или втора употреба е.
                    И използвайте, главни букви, точки, запетаи и други препинателни знаци.
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 30-08-10, 17:55.
