Land Rover Discovery въпрос за EGR клапана и отстраняването му.
  • Land Rover Discovery въпрос за EGR клапана и отстраняването му.
    Привет на всички колеги.Имам един въпрос относно отстраняването на въпросния клапан.Пробвах с търсачката но нищо не открих.В този сайт http://www.land-rover-blog.co.uk/how...tdi-discovery/ е описано премахването на EGR клапана,но не ми стана ясно кабелите които влизат в клапана какво става с тях.Ако някой е правил тази процедура нека сподели.Благодаря предварително.
    До: Въпрос за EGR клапана
    С кабелите нищо не правиш изолираш ги.
    Имаш една тръба с вакум. Нея я запушваш. Много добре трябва да я запушиш.
    LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
    LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
    [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
      Първоначално публикуван от bigcat Преглед на мнение
      ..... Пробвах с търсачката но нищо не открих......Благодаря предварително.
      На бързо, поне за 3бр. теми се сещам.
      Сега кажи каво е камиончето.
      Land Rover Discovery:
        За това , че е писано .. така е ..
        Аз се чудя : Защо да се купуват китове за премахване на EGR -ът , като може просто да се изключи куплунга за управление и да се извади и затапи вакуум - маркучето ...та нали клапана за ЕГР е нормално - затворен. Ако не , тоест не е е нолмално затворен , или ако е ,но със слаба пружина - демек газовете могат да преминават до някаква степен през него , защо просто не го изолираме с home made алуминиева ламарина , клингерит или там квото се сетим - издръжливо на температура?....
        Никога не знаеш колко скоро ще стане твърде късно.
          Че е писано писано,но не открих конкретно за кабелите какво се прави с тях.Благодаря на колегата който ми е отговорил.
            Кабелите ..... куплунга , се има в предвид ... изолираш го с обикновен изолирбанд... това е ...след като си го изключил от самия клапан.
              Аз моя го изолирах с планка.Кабелите са изключени ама си седят там.Май единствената полза може би е, че гадостите от ауспуха не влизат в ДВГ.Относно вървежа си е същия.
              За 300ТДИ говоря.Някъде четох че затапването може да доведе до прегряване на мотора ама не разбрах защо.Абе квото и да го правиш няма да литне.
              M.P.
                От: Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
                Днес дойде време за махане на EGR-а.За целта си поръчах нов маркуч от Дефендър 300 ТДИ,гарнитура и плочка за затапване на колектора.
                Последва и чистене на кулера ,но за това е говорено много и го пропускам
                .Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5315443Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5315444Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5315445Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5315446Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5315447Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
                Цената на маркуча е 18 лв.,плочката-8,88 а, гарнитурката е около 3 лв.
                Ако махате EGR-а,не забравяйте да затапите вакумния маркуч,който го управлява.
                .Цените са на колегите от с.Момин Сбор.
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 09-11-11, 17:39.
                0888 364 731
                  Първоначално публикуван от B58 Преглед на мнение
                  Днес дойде време за махане на EGR-а.За целта си поръчах нов маркуч от Дефендър 300 ТДИ,гарнитура и плочка за затапване на колектора.Последва и чистене на кулера ,но за това е говорено много и го пропускам.[ATTACH=CONFIG]378235[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]378242[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]378249[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]378254[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]378260[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]378268[/ATTACH]Цената на маркуча е 18 лв.,плочката-8,88 а, гарнитурката е около 3 лв.Цените са на колегите от с.Момин Сбор.
                  Има и по-лесен начин за изолиране на EGR-a.Моят го изолирах като сложих ламаринка във вид на гарнитура без отвор там където се свързва маркуча на EGR-a и дебелия маркуч от към кулера.Не се купува абсолютно нищо и са нужни 5-10 минути време за ремонта.
                  0885719173-Красимир
                    Първоначално публикуван от Красимир Канев Преглед на мнение
                    При мен имаше закъснат маркуч след кулера и смятах да го сменя със силиконов,но цената му е почти колкото всичките джунджурии,които съм купил.Дори нямах намерение да се занимавам с EGR-a.Иначе си прав,че има и по-лесен начин за изолиране на EGR-a.
                    0888 364 731
                      Коя причина налага изолиране/махане на EGR-a?Изобщо той каква ф-я изпълнява?
                      Диско 300TDI
                      Scott Purgatory
                      0889 84 6161
                        А ето какво направих по интериора- махнах старите тапицерии на задните седалки ,които вече не приличаха на нищо(след возенето на една омазана в масло раздатка) и си направих нови стъклопластови кори.Доста лесно за почистване,в сравнение с оригиналните мокети.[ATTACH=CONFIG]378297[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]378298[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]378299[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]378295[/ATTACH]
                        П.п. Ако махате EGR-а,не забравяйте да затапите вакумния маркуч,който го управлява.
                        Така като гледам, двигателя ти е 200 ТДИ. Като го покараш без ЕГР, би ли споделил намираш ли разлика в динамиката. Казват, че тая операция слагала 3 до 5 коня отгоре и се усещало. Но май малко дига и разхода. Та ако тия неща се усетят при теб, сподели кое как е.
                        LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
                        www.ADV-Bulgaria.com
                          От: Въпрос за EGR клапана и отстраняването му.
                          Първоначално публикуван от boro07 Преглед на мнение
                          ЕГР-а връща част от отработените газове за доизгаряне в двигателя. Това се прави с цел икономия и леко екология. Един вид подпомага по- пълното изгаряне на всичко от горивото. Но е ясно, че тази вече един път горяла смес заедно с ново впръсканото гориво не е като чиста горивна смес. Затова се маха тоя ЕГР, с идеята да се гори само чисто гориво, да се подобри работата на двигателя.
                          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 10-11-11, 13:04. Причина: Цитат
                            Първоначално публикуван от zzlatev Преглед на мнение
                            Тия 3 до 5 магарета кой и как ги е сметнал? Идеята на ЕГР-а е да доизгаря част от вече отработените газове. За да е ефективно - би трябвало да отваря само в тия режими на двигателя, при които има най-пълно изгаряне на горивото. Това е на теория и може би се случва така в първите няколко десетки хиляди километра от живота на автомобила, ако говорим за турбодизел. След това теорията отива по дяволите, понеже саждите от изгорелите газове, които постъпват за рециркулация се слепват от маслените пари, които преминават през турбото и във входния колектор става бой на негри в тъмна нощ, а самия клапан обикновено блокира в отворено положение. В зависимост от това колко е задръстен колектора и как точно е блокирал клапана, моторът почва да се задъхва, като това се усеща по-скоро като загуба на въртящ момент в ниските обороти, околкото на мощност във високите. Процедурата със затапване на ЕГР и чистене на колектора съм я правил на три коли. Най-малък беше ефектът при Диското, но и колекторът му имаше само тънка коричка от сажди. Най-осезаем беше ефектът при една Ланча 1.9jtd, на която колектора изглеждаше като 50 годишна тръба от сградна отоплителна инсталация в центъра на София - демек през него светлина не проникваше.
                            Последно редактирано от stargazer; 10-11-11, 00:58.
                              Целта на ЕГР клапана е чисто екологична и затапването му,ако някой има очакване за вървеж,е голяма безсмислица.Единствено помпането на турбото или замяната му с по-голямо, в съвкупност с пускане на повече нафта,може да доведат до някакъв мощностен резултат
                              M.P.
