Check Engine проблем с електрониката на мотора L.R. Freelandre Td4
  • Check Engine проблем с електрониката на мотора L.R. Freelandre Td4
    Здравейте!
    Проблема е следния, когато е на контакт свети лампата Engine Malfunction Warning Lamp и не изгасва, след около 2 сек. след запалване престава да свети.
    Модела е Freelander td4 2002 година. Също така искам да попитам има ли някаква документация кои датчици са свързани към Engine Malfunction. Проблема се появи след нормално каране из града, единствено имаше на места доста дълбоки локви.
    Мерси предварително!
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 17-02-10, 17:52.
    До: Check Engine проблем с електрониката на мотора L.R. Freelandre Td4
    Не разбрах само какъв е проблема! Без да е запален мотора чека няма да загасне.
      Днес закачихме колата на диагностика и даде грешка "датчик за подавателно усилие" не можеше да се изтрие, също така не даваше индикация за налягането след турбината, при което човека каза, че турбината не включва и проблема е или за нарушен вакуум или boost pressure sensor който е на въздушния колектор. Каква е приблизителната цена на такъв датчик, и как може да се провери дали работи?
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 19-02-10, 20:59.
