Ел.схема за DEFENDER Td5 Проблема е задните високоговорители
  • Ел.схема за DEFENDER Td5 Проблема е задните високоговорители
    Колеги, необходима ми е ел.схема на Дефендър Тд5.
    Проблема е следня: за задните високоговорители са изведени кабели които не стигат до евробуксата отпред.
    Дефендъра е заводски/чисто нов/ със спартанско оборудване/ - служебен и се налага да го дооборудваме- СД,високоговорители и т.н.
    До: ел.схема DEFENDER Td 5
    Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
    ......до евробуксата отпред.......
    Поданниците на нейно височество островната кралича, не са част от сганта на "континета", болИ ги..за "евро" стандартите и не слагат "евробукси" т.е. ако имаш "евробукса" имаш и "евро намеса" .....някъде там след евробуксата развиваи и режи изолирбанди и термо шлаухи и ще откриеш прекъснатия кабел
      С аудио оборудването не съм на ти, но буксата е от две части-едната е захранването а другата обикновено е с 8 кабела за високоговорителите отпред и отзад, но тази е с 4 кабела при 8 гнезда. Кабелите дето са отзад изобщо ги няма на буксата.
      А за развиването и рязането - джипа е служебен в гаранция и днес стана карнавал защо съм прорязал пластмасите за високоговорителите отзад - нямало да признаят гаранцията при евентуални проблеми. Така е в МВР-то някой ръководни кадри си нямат хал хабер от техника, но отговарят за тях.
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 06-02-10, 14:23.
        Така де "Евробуксата" си е евро, "Ровърските" са други, щом отзад има кабел, значи той отива някъде напред, и някой го е отрязал за да свърже наличните говорители (доколкото са му били познанията) ако тайно ти се занимава, виж цветовете му (отзад) и търси същия кабел отпред, би трябвало да минава през лявата задна колонка нагоре под тавана, надолу през предната лява (там има куплунги), зад таблото и в "буксата"......... Ръководил съм за кратко сервиз на голяма транспортна фирма и си е купон да работиш срещу "гарантийчиците", ама трябва гръб, или да си здрав, иначе ще те разкъсат. Щом е служебна и гаранционна по-добре послушай съвета на Дядо (о.з.капитан) - НЕ ПИПАЙ
          НЕ ПИПАЙ
          Ама 12 часа на смяна без радио е малко кофти.
          Според мен кабели не са рязани просто така е сглобен.
          Ще потърся по трасето на кабелите докъде стигат.
          Благодаря за инф.Поздрави.
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 06-02-10, 14:24. Причина: Гл.букви
            До: Ел.схема за DEFENDER Td5 Проблема е задните високоговорители
            Колеги, проблема е частично решен - кабелите минават отзад отдясно по шасито и свършват с букса в двигателния отсек!!!
            Ако някой има представа защо е тази букса моля да пише и от къде да намеря другата част на буксата - без рязане на кабели и наставяне.
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 17-02-10, 18:08.
