Скъсано окачване на Диско 1- причини и решение
    До: Скъсано окачване на Диско
    Първоначално публикуван от Andro_Pajero Преглед на мнение
    На моя 260 хода на предните е 190мм. На задните 230мм. Колко е на тунинга?
    По данни на производителя - 198 отпред, 241 отзад.
    Ние не сме неутрални!
      Айде стига бе! То верно излиза 7-8мм. Щото задния е наклонен и май хода му е колкото предния.
        Станимире, нещо май без да усетиш бая си разгънал моста. И аз съм вадил пружина, ама твойта направо виси. За ама послушай съвета на Яро, да го погледне официалния вносител, ако проблема е конструктивен, ще се реши бързо и коректно. Аз за себе си съм го решил, ще става като на Емо(Лани), с ограничителни колани и усилени бъмстопове. Между другото на мен още преди много време Голди ми обърна внимание за тия бъмстопове, ама кой да го слуша. А той ги разбира тия работи.
        LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
        www.ADV-Bulgaria.com
          Малко бъркате. Хода на амортисьора не е единствено определящ за хода въобще. Все пак амортисьора се намира навътре в рамото и ако при него хода е сантиметър, то отвън при колелото си идва точно къмто 2 инча. Хората ги смятат тия неща. Тоест за да добием 2.5 инча лифт и примерно толкова ход при колелото, не е нужно амортисьора да сгъва и разгъва 2.5 инча повече от стандартния.
            Според мен проблема е по-скоро конструктивен. Факта е, че на няколко джипки тука се къса се заден десен от различни марки окачвания... Чепика убива точно в това, че долу захвата е на шпилка, а не на ухо. При голямо разгъване (както е и станало вероятно) се получава напрежение в захватите на ама, долу или горе и се къса.
            Ако погледнете лифт кита на Scorpion Racing, фирма, която има значителен опит в изграждането на тунинг решения за Ленд Ровър, ще видите, че англичаните променят захвата на задните амортисьори долу - от шпилка на ухо.
              Хмъъ... има резон. Колелото може да удари горе в калника? Ама нали пък има противоударен тампон?
                Проблема според мен е когато колелото е долу, тоест най-разпънато състояние...
                  Хм, като гледам на снимката, ми се струва че просто се е развинтило...от вибрациите...Ако наистина се окаже така...
                    Не бъркат. Когато се сравняват ходовете на различни окачвания при един автомобил най-точния параметър е хода при амортисьора. За това и на състезания (като Баха1000 клас РР) където има изискване за максимален ход правят най-елементарното измерване. Вдигат джипа с хай-лифт и мерят разстоянието от бъмпстопа до моста.
                    И ти си прав че реалния ход зависи и от рамото. Ама по тая логика що да правим лифтове като може и с фланци.
                      Е, не ми се отварят стари дискусии... (за фланците, подложките и т.н.)
                      На Baja-та окачванията имат ли нещо общо с тези?
                        Майтап си правиш ама новия Вранглер с 2.5" подложки има по-добро пътно поведение от колкото с 2.5" Скайджакър с пружини и амортисьори.
                        Точно на тия в клас РР (Близнака дето им вика Подкован Паркетник) окачването си е същото болт-он като това което се продава по железариите.
                        По темата.
                        ЗАВАРЯЙ.
                        Коланите ще изядат поне още един сантиметър от хода.
                        За тоя сантиметър хората убийства правят.
                          Ако това е вярно:
                          ...Нещо са сменили технологията на производство и шпилката/ухото се навинтва към ама...Така постигат по-голяма гъвкавост при производството. Правят амортисьора, а после (според търсенето?) слагат някой от вариантите за монтаж (ухо-ухо, ухо-шпилка и т.н.).
                          плюс това което се вижда от снимката, то според мен просто се е развило(и аз лекомислено залагам бира). Логично е да следва това:
                          ...ЗАВАРЯЙ...
                          Според мен, излишно дълбаем в плиткото. Нека изчакаме Станимир да качи по-хубави снимки и да каже какви точно са пораженията( напр. скъсана резба където се завива ухото ).
                            Абсолютно си прав,но като ходиш в гората на BBQ този сантиметар бая главоболия ще ти спести
                            Емил-00356 99872043-Малта
                            Defender-90
                              Най-напред - благодаря на всички, включили се по темата!
                              Днес свалих ама и май се окачва прецакана резба, но ще пусна снимките може някой да види нещо друго.
                              Ето го първоначалното състояние, вече снимано с фотоапарат:
                              Една скоба за чашките, за които спомена Злати. Доколкото разбрах, при мен е различно захващането, но ето няколко подробни снимки:
                              Ето я и външната резба. На снимката не се вижда много добре, но ми се струва, че е позаоблена. За съжаление, не съм я разглеждал подробно преди монтажа и е не мога да направя сравнение.
                              Ухото:
                              Резабата ми направи впечатление чак като видях снимките (имам ги и в по-голям размер). Според мен проблема е именно в нея, защото при опит за навиване, ухото влиза върху външната резба докъдето е показано на снимката (близо 2/3 от резбата) съвсем свободно. След това резбата хваща, затяга си нормално, няма луфт и издържа на опън, обаче на опън с ръка. Съмнявам се, че ще издържи при работа в реални условия. Не знам дали това е нормално, по-скоро не.
                              Каквото и да се окаже решението е ясно, че веднага поръчвам конуси и удължени тампони. Един въпрос за коланите за ограничаване на хода. При положение, че има удължени тампони, каква е ролята на тези колани? Или те ограничават хода до степен тампона да не играе голяма роля?
                              A Land Rover would never turn up to collect an Oscar.
                                Първоначално публикуван от Nightcrawler Преглед на мнение
                                ... Един въпрос за коланите за ограничаване на хода. При положение, че има удължени тампони, каква е ролята на тези колани? Или те ограничават хода до степен тампона да не играе голяма роля?
                                Тампоните играят при свиване, а коланите - при разтягане (примерно като скочиш някъде).
